Синенький овощик :), 2JZ-GTE VVT-i + Getrag |
...и немного во внешнем виде
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag ![]() |
Вчера внес предоплату за VVT-i мотор и гетраг
ждем декабря ![]() -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
Ну ты молодец, серьёзный подход!
13th, молодец!
Твой водитель должен у меня забрать сегодня все и отправить к тебе. п.с. на учет так и не поставил? -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
неа, на учет не поставлю)
если только какой закон придумают. было вечером скучно, заказал себе вместо российских транзитов вот такой номерок) как настоящий, штамповка, буквочки выпуклые) -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
Вчера наконец-то поменял лобовик.
а вообще накапливаю запцацки для свапа. уже лежит 2 коробки и еще коробки 3 дозаказать. всякие мелкие расходники, насосы, ремень, куча всяких защелок, хамутиков, резиночек, трубочек) вообщем, читаю бортовики и черпаю инфу. т.к. все делаю для себя, то перед свапом максимально поменяю все, куда можно долезть без вскрытия мотора. принимаю критику и советы бывалых овощеперерабатывателей) может кто подскажет, если я пока поменю только коробку на меху (гетраг, кардан, диф, полуоси), то что делать с мозгом? в том смысле, что автоматом управляют свои мозги или все в одном мозге? общем? -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
Мотор у тебя с Аристы же VVT-i?
Тогда минимум: 1. поддон (+нов. резиновое кольцо) подойдет с атмо мотора, просверлить надо будет 2. Новые трубки слива и подачи масла (Аристо и Супра разные из-за поддона) + все прокладки для этого 3. Отдиагностируй сразу турбины (по люфту) - их куда проще снять на лежащем рядом моторе. 4. Покупай новую помпу (на Аристе гидромуфта) и за одно передний сальник КВ, ремень, натяжитель и ролик ГРМ 5. Косу либо плести либо от Супры искать. Если плести то не продавай свою старую косу (от атмо мотора) - пригодиться. 6. Не забудь купить элементарные вещи - новые свечи, прокладки клапанных, катушки/наконечники, MAF (его часто нет), задний сальник КВ 7. Продумай весь впуск от фильтра к мотору - либо сток, либо как я - свари кастом. И не забудь что нужно место под MAF 8. Важно купить патрубки печки и бачок ГУРа (подходит от Сарая 30 1 в 1). 10. Куллер на ГУР можно попробовать оставить, но я предпочел сделать с нуля бОльшой производительности. 11. Раз снимаешь мотор - отмой подкапотку (покрась?), поменяй крестовину на рул. валу (если есть стук), может и рейку перебрать надо - я вот не перебрал и она потелка скотина) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
не, мотор будет с Супры и VVT-i
- турбы конечно на диагностику - помпу купил - коса вроде вся есть - все навесное в комплекте - расходники это понятно (мафа не будет, подходит ли от американки? тут кто-то продавал) - не понятно по поводу печки, патрубки разные? может у тебя где-то есть партнамберы? - подкапотку отмою и покрашу, т.к. машина была красная) не кошерно смотрится, а с рейкой все вроде ок, не течет. -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
А ну раз мотор от Супры то вообще лафа. У меня так же было
![]() МАФ подходит только от 2JZ-GTE VVT-i, соответственно от Аристы 161 или Супры с VVT-i мотором. P/N 22204-46010 Патрбуки разные - в каталоге глянь тыц. Колхозит по месту не удобо будет - в тысячу раз проще купить. К помпе купи ремень ГРМ (со всем, сальники КВ и РВ, термостат с прокладкой). И посмотри сразу шкив КВ - он может быть тоже потребует замены. А мозги и игниттер в комплекте? З.ы. Где заказывал? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Понятненко, спасибо за советы
![]() мозга в комплекте нет, но вроде как у нас в Минске лежит бесхозный VVT-i (делали дрифтовую альтеззу, мозг остался) игниттер (это стартер что ли?) должен быть. ремешек лежит, все остальное докупить. заказывал через знакомого в минске, постоянно с япы таскает, в том числе и распилы. -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
Не за что!
![]() Мозг ищи сразу от МТ, т.е. от Супры. Игнитер - коммутатор, за зажигание отвечает. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
понял, ну, скорее всего он есть, по приходу посмотрим, а то бывает что-то теряется)
а по патрубкам печки засада оказывается) на exist и japancars нет. точнее на втором вроде есть, но там срок поставки 3 месяца и не факт, что примут заказ -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
Они с мотором могут быть - мне повезло и были) Патрубки радиатора кстати забыл - оригинал стоит верхний как комплект силиконовых с ебея )
Поздравляю земля!
Хотел поменять прокладку помпы, но по совету авторитетных людей, которые ни разу не видели, что она течет и у которого JZ прошел 450000 тысяц, решил ее не тревожить. Патрубки печки подошли от атмо, только единственное надо крюк снять, что бы об него не терся патрубок.
Помпы текут - лично менял корешу потекшую.
ребят, а насосы/фильтры на NA и TT разные?
Если про топливные, тогда одинаковые (на японках)
да, именно это и имел ввиду, спасибо.
пока жду комплект, приходят всякие штуки
для тормозилок помпы и фильтр тяги и наконечники всякая мелочь подкрылок ну, и губааа многое в пути... -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 9:51 |
