14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition
thedemon
сообщение 27.10.2011, 11:55
Сообщение #41
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Ну вот((( А у меня то надежда появилась - вдруг ты тоже любител стоклука, я бы тебе тогда свой салон мог предложить, с твоей доплатой естественно biggrin.gif
Александер
сообщение 29.4.2012, 16:15
Сообщение #42
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
всех приветствую
вот решил дополнения внести небольшие
1. подключил вот такую вот приблуду
[attachment=31303:IMG_1837.JPG]
вот как получилось
1. попытка № 1 (трасса не прогретая)- http://vk.com/video138318253_162555952
2. попытка № 2 (более прогретая но тож не особо) - http://vk.com/video138318253_162549402
вот по сей день думаю все ли правильно я подключил ?... правильно ли работает эта приблуда?... кто с этим работал и подключал?
2. при покупке машины изначально стоял вот такой вот буст и вот как его мне настроили
на LO boost - это я уже сам докручивал до 0,9 давления
на HI boost - настроен на 1,2 давления...
, но есть проблема когда набираю обороты 5т. и давление 1,2 то срабатывает отсечка т.е. дальше не раскручиваеться если я правильно понимаю то это из-за сток компа правильно? т.е. комп не дает т.к. не прошит под буст ап...
павлентий
сообщение 1.5.2012, 11:04
Сообщение #43
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
нравиться мне твоя машинка.! бог даст тоже свапнусь. bee-r тема. его кажется если я не ошибаюсь можно по оборотам настраивать?
Александер
сообщение 1.5.2012, 16:12
Сообщение #44
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
щас правда ей не занимаюсь sad.gif ну так по мелочи - чтобы нигде не брякало - ни скрипело, чтобы была живой и находу всегда... в плане замены салона и т.д. что есть у меня в планах - это на след.год т.к. ... промолчу smile.gif
да да именно по оборотам... я выставлял на 5-5,5т оборотах чтобы срабатывала бирка на 4,5т оборотах уже.. но трасса была не прогрета... переговорил с людьми и чтобы в норм полное рабочее состояние оно работало то нужно трассу очень и очень хорошо прогреть
павлентий
сообщение 1.5.2012, 19:09
Сообщение #45
Авто:Supra 80 NA-T)
у меня на атмо паук и трасса прямая на 76 тоже если прогреть и газовать то типа как бирка получается))стреляет только в путь при перегазовках...
Александер
сообщение 12.8.2012, 17:47
Сообщение #46
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
появилась проблема
не включаеться 1, и 5 и задняя передачи
1 и 5 вообще нет отклика, а заднюю если долго трудить то можно и воткнуть
что может быть?
пока что ничего не вскрывал, но хотелось бы немножко подготовиться
едит так то машина норма, если бы не эта проблемка
умерла сцепа? а именно корзина - я на нее грешу и думаю
Сообщение отредактировал Александер - 12.8.2012, 17:48
leha
сообщение 12.8.2012, 22:39
Сообщение #47
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
А мне почему то кажется коробе кердык, какое сцепление стоит? у меня корзина сдохла так вот теперь только на буст выхожу сразу срывает. sad.gif
Сообщение отредактировал leha - 12.8.2012, 22:48
сообщение 13.8.2012, 8:57
Сообщение #48
Вот и я больше к этому склоняюсь. Думается мне сцепа не причем.
pioneer
сообщение 13.8.2012, 12:58
Сообщение #49
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
самое главное что хоть какие то передачи втыкаются-разберешь, запчастюльки тысч на 20 поставишь и в путь-как новая. п.с.-сцепа не при чем.
Александер
сообщение 13.8.2012, 16:10
Сообщение #50
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
сцепа сток
я вот что думаю, на то что либо вилка в лево-право не ходит т.е. сам шифтер ... 3-4 передачи включаються без проблем - синхроны в норме - просто такое чувство, что шифтер сам мозГ парит
Сообщение отредактировал Александер - 13.8.2012, 16:23
Александер
сообщение 13.8.2012, 17:27
Сообщение #51
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
щас с человеком говорил и объяснил ему всю ситуация
как он говорит то дело в кулисе самой
Александер
сообщение 28.8.2012, 19:11
Сообщение #52
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
причина пропажи 1,2,5 и задней передач - это открутился болт на ручке КПП... закрутил все подтянул все болтики, гаички и снизу и сверху и поехал счастливый и довольный smile.gif
сразу поехал масло поменял, топливный фильтр...
всем спасиба за моральную поддержку и советами !!!
Александер
сообщение 5.12.2012, 19:48
Сообщение #53
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Ну так вот досихпор катаюсь и получаю удовольствия.
Была заменена задняя резина в августе месяце 2012 года - стер за лето 1 комплект на котором же и покупал машину, было трудно найти резину в нашем городе за вечер т.к. нада было очень срочно ибо ехать нада было на след.день с утра в г.Нефтеюганск на РДС 2012. Нашел на шинке 2шт 265/40/18 б/у по 2т.р. за 1шт, состояние = СПАСИБО ХОТЬ НА ЭТОМ smile.gif
Далее месяца шли и приближалась зима. Было принято решение загнать машину в гараж зимовать. Загнал машину и начал ковыряться в свободное время. А именно протягивать - проверять, что да как. В ноябре месяце решил всетаки узнать: " Почему у меня печка дует еле теплым воздухом" - отписывался в этой теме http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=1907
т.к. помню свою серую Супру АТМО - в ней было уж очень жарко, а в этой при +5 в машине как то прохладненько. Вычитывал инфо где тока можно было.
И так вот мини отчет о проделанной работе по устранению неполадки с печкой:
____________________________________________________________________
что нам нужно:
1.Газелевска электропомпа - 1300р.
2. Шланг 4м - 5м (внут. сечение 18мм) + хомуты - около 500р. --- я взял 4м --- 2шт по 2м
3. Лимонная кислота - я купил 42 пакетика по 25гр. 210р.
4. Очищающие - обезжиривающие средства (ЖИДКИЙ САНТЕХНИК ГЕЛЬ - говорят он хорошо помогает, но т.к. я не нашел - пользовался тем что есть)
5. Кипятильник (чем мощьнее тем быстрее нагрев воды) + использовал огнемет для более быстрого разогрева всяких ЖИЖЬ
6. 10 литровое ведро - желательно 3шт, чтобы все было чисто и стирильно
7. Вода - говорят 20л хватает - я взял 40л и мне чуток не хватило т.к. делал капитально чисто
8. АКБ - любой старенький, но рабочий
9. Зарядное устройство АКБ
10. Переноска
11. Светильник
_____________________________________________________________________
процесс действий:
Обязательно взять с собой товарища-напарника (очень полезно - и помощь, и не скучно, и есть с кем потом отметить проделанную работу).
Приехали в бокс и сразу начали греть воду.
Сняли входной и выходной патрубки с печки, из которой слилось совсем немножко антифриза и подъсоединили шланги.
1шт шланг подсоединяем к помпе и провода, чтобы подцепиться к АКБ. Я сделал вот таким вот образом
Потом подсоединили старый аккумулятор к зарядному устройству и подключили к нему электропомпу.
Когда вода в ведре закипела, заливаем в неё 1шт флакон жидкого сантехника - как я говорил, я пользовался подручными средствами бытовыми
потом подсоединил помпу ко входу в печку
сначала я заливал вот так - залил радиатор печки полученной жижей - в разогретом виде, лил до тех пор пока с выхода не полилась жижа
долил уже в шлаг идущий к помпе и до печки еще этой жижи, т.е. заполнил всю систему этой жижей. Опустили в ведро шланг, к которому уже была подсоединена помпа - и к выходному патрубку печки подсоединили другой шланг и опустили в то же ведро, чтобы происходила циркуляция одной и той же жидкости. Помпа не может сосать воздух почему и заливал жижу от начала шланка (входа) до конца шланга (выхода) - тем самым убирал завоздушенность чтобы помпа свободно качала жижу, а не воздух. Я поддерживал температуру воды путем огнемёта, можно просто кипятильником, но переодически вынимать нада будет кипятильник, т.к. будет перекипячение воды-жижи.
помпа+шланги = вход на печку + выход с печки шлаг = оба шланга в ведро для циркуляции и включаем помпу. Длился у меня этот процесс циркуляции около 15-20 минут, потом в обратную сторону т.е. меняем шланги с помпой и получаеться = на вход будет выход с печки, а помпа будет становиться на выход из печки как на вход, чтобы сделать циркуляцию против шерсти и также 15-20 минут как я гонял. Пока происходит промывка - обезжиривание, разводим в ведре горячей воде ЛИМОННУЮ КИСЛОТУ. Я делал концентрацию на 8-9 литров 20-23 покетика лимонной кислоты.
Закончили промывку - слили всю жижу, и заливаем воду с лимонной кислотой - заполняем всю систему, чтобы помпа начала качать воду, а не воздух. Включаем помпу и происходит циркуляция воды с лимонной кислотой - прогонка проходит около 1 часа, после этого сливаем всю воду и наводим чистую воду с лимонной кислотой еще раз концентрацию делал такую же и подключаем в обратном порядке против шерсти и также циркулирует 1 час.
если есть время можно повторить процедуру 2 раза. Я делал 1 раз. Пока шла церкуляция вода темнела и в воде появлялись ошмётки то что было в самом радиаторе печки, можно вход либо поставить выше а выход в ведре ниже, чтобы шлак не попадал опять в систему, либо марлей обвезать вход.
После того как промыли лимоной кислотой против шерсти - слили всю воду и промывали теплой водой против шерсти, потом промывали также теплой водой тока уже как положе как будет и должн циркулировать АНТИФРИЗ по системе.
После промывки чистой водой резко опустили входной шланг в канистру с антифризом и прогнали около 1литра через печку, затем резко пережали выходной шланг (чтобы закачанный в печку антифриз не вылился), отключили помпу и подсоедили шланги от двигателя к патрубкам печки. В момент процесса я поглядывал в салон в район печки - нет ли потеков и т.д. и случайно обнаружил, что краник не подключен к механизму, который должен открывать/закрывать его тем самым регулировать температуру потока воздуха, подключил все как положено. Завел двигатель и ждал пока нагрееться двигатель и откроеться помпа. Как все прогрелось включил печку на самую горячую температуру и - УРА начал дуть горячим, именно или даже очень горячим воздухом. Я согласен, что 99,9% было все дело в том, что не был подключен краник к механизму вот этот -
но зато сделал хорошую профилактику радиатора печки.
На данный момент дует - уж очень сильно горячим воздухом, приходиться убавлять, и температуру и силу потока воздуха либо приоткрывать окно для проветривания хотя на улице -20 по цельсию.
При 50-60 градусах прогрева двигателя - из печки дует и так уже теплый воздух, согласен, что теперь краник у меня открывает/закрывает - и радиатор печки чистый, конечно не на 100% но все равно... Также можно купить контрактный радиатор печки и проделать всю процедуру + прошомполить его дополнительно и потом уже производить замену радиатора печки, получиться дёшего и сердито если средства - финансы не особо позволяют прикупить НОВЫЙ МЕДНЫЙ РАДИАТОР ПЕЧКИ.
лимонная кислота
жидкий сантехник
ИТОГ: если бы отдал на СТО то получилось бы вот так вот следующее:
1. снятие/установка радиатора печки на SUPRA JZA80 от 8 до 15 т.р.
2. Новый МЕДНЫЙ радиатор печки - я нашел за 14т.р. а так в др. магазинал около 23 - 26т.р. за медный радиатор печки
3. антифриз
4. поломанные клипсы и мелочёвка т.к. на СТО РОГА и КАПЫТА если отдавать в любом случае что то поломают
у меня были бы затраты порядка 25-30т.р. по крайней мере в Нашем городе.
В нашем городе Нижневартовск в ТОЙОТА ЦЕНТРЕ замена радиатора печки стоит 21-23т.р. на Супре JZA80 + радиатор их ний 13-14т.р.
еще фото процесса чистки радиатора
Сообщение отредактировал Александер - 5.12.2012, 20:24
Александер
сообщение 5.12.2012, 20:10
Сообщение #54
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
также поменял термостат
поставил на 82 градуса
фото
измучался очень сильно т.к. на турбо менял в первые, не как на атмо 2JZ-GE все доступно и открыто, на турбо под турбиной с зади генератора - доступность ограничена - включал функцию гимнаста рук smile.gif
Сообщение отредактировал Александер - 5.12.2012, 20:11
Yascherrica
сообщение 5.12.2012, 20:12
Сообщение #55
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Судя по фото, паркуешься ты по-французски (до характерного хруста)? biggrin.gif
А вообще, спасибо за мануал по прочистки=) Можно в фак шлепнуть, да, товарищи модераторы?
сообщение 5.12.2012, 21:46
Сообщение #56
Блин, сколько г...ном не поливали мои 2 Супры, но никогда таких проблем не было, чтобы вот так корячиться хз сколько. Печка жарила хрен знает как, теперь вот и ты знаешь smile.gif
Печка в Супре царская!
Arhangel
сообщение 6.12.2012, 20:48
Сообщение #57
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Даа, Еб*я с плясками не хилая..!! Но зато, можешь шабашить другим Суправодам.. wink.gif
сообщение 6.12.2012, 22:56
Сообщение #58
особенно когда в макс положение и на бусте минуту проедешь - можно шашлык жарить, если обувь снять
Александер
сообщение 22.1.2013, 12:05
Сообщение #59
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
народ подскажети пожалуйста
вот у меня вот такой вот разъём
я так понимаю это TDCL
не могу найти сканер под него т.к. везде OBD2
нашел вот этот вот переходничек
http://www.bay.ru/NEW-3421-68-Toyota-DLC-2...ndex=Automotive
он в какой получаеться вставляеться через OBD2 -> переходник этот -> в мой разъем?
-=Yura=-
сообщение 22.1.2013, 14:47
Сообщение #60
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
хочу такую приблуду, гаеры задрали уровень шума мерить.
Где брал? Что это?)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:21
