16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Синенький овощик :), 2JZ-GTE VVT-i + Getrag
сообщение 14.10.2012, 12:28
Сообщение #81
...и немного во внешнем виде
13th
сообщение 18.10.2012, 8:17
Сообщение #82
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
Вчера внес предоплату за VVT-i мотор и гетраг
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
сообщение 18.10.2012, 8:19
Сообщение #83
Ну ты молодец, серьёзный подход!
Gleb-SPB
сообщение 18.10.2012, 8:53
Сообщение #84
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
13th, молодец!
Твой водитель должен у меня забрать сегодня все и отправить к тебе.
п.с. на учет так и не поставил?
13th
сообщение 18.10.2012, 9:48
Сообщение #85
Из: Минск
неа, на учет не поставлю)
если только какой закон придумают.
было вечером скучно, заказал себе вместо российских транзитов вот такой номерок)
как настоящий, штамповка, буквочки выпуклые)
13th
сообщение 23.11.2012, 9:35
Сообщение #86
Из: Минск
Вчера наконец-то поменял лобовик.
а вообще накапливаю запцацки для свапа. уже лежит 2 коробки и еще коробки 3 дозаказать.
всякие мелкие расходники, насосы, ремень, куча всяких защелок, хамутиков, резиночек, трубочек)
вообщем, читаю бортовики и черпаю инфу.
т.к. все делаю для себя, то перед свапом максимально поменяю все, куда можно долезть без вскрытия мотора.
принимаю критику и советы бывалых овощеперерабатывателей)
может кто подскажет, если я пока поменю только коробку на меху (гетраг, кардан, диф, полуоси), то что делать с мозгом? в том смысле, что автоматом управляют свои мозги или все в одном мозге? общем?
сообщение 23.11.2012, 9:49
Сообщение #87
Мотор у тебя с Аристы же VVT-i?
Тогда минимум:
1. поддон (+нов. резиновое кольцо) подойдет с атмо мотора, просверлить надо будет
2. Новые трубки слива и подачи масла (Аристо и Супра разные из-за поддона) + все прокладки для этого
3. Отдиагностируй сразу турбины (по люфту) - их куда проще снять на лежащем рядом моторе.
4. Покупай новую помпу (на Аристе гидромуфта) и за одно передний сальник КВ, ремень, натяжитель и ролик ГРМ
5. Косу либо плести либо от Супры искать. Если плести то не продавай свою старую косу (от атмо мотора) - пригодиться.
6. Не забудь купить элементарные вещи - новые свечи, прокладки клапанных, катушки/наконечники, MAF (его часто нет), задний сальник КВ
7. Продумай весь впуск от фильтра к мотору - либо сток, либо как я - свари кастом. И не забудь что нужно место под MAF
8. Важно купить патрубки печки и бачок ГУРа (подходит от Сарая 30 1 в 1).
10. Куллер на ГУР можно попробовать оставить, но я предпочел сделать с нуля бОльшой производительности.
11. Раз снимаешь мотор - отмой подкапотку (покрась?), поменяй крестовину на рул. валу (если есть стук), может и рейку перебрать надо - я вот не перебрал и она потелка скотина)
13th
сообщение 23.11.2012, 11:00
Сообщение #88
Из: Минск
не, мотор будет с Супры и VVT-i
- турбы конечно на диагностику
- помпу купил
- коса вроде вся есть
- все навесное в комплекте
- расходники это понятно (мафа не будет, подходит ли от американки? тут кто-то продавал)
- не понятно по поводу печки, патрубки разные? может у тебя где-то есть партнамберы?
- подкапотку отмою и покрашу, т.к. машина была красная) не кошерно смотрится, а с рейкой все вроде ок, не течет.
сообщение 23.11.2012, 11:18
Сообщение #89
МАФ подходит только от 2JZ-GTE VVT-i, соответственно от Аристы 161 или Супры с VVT-i мотором. P/N 22204-46010
Патрбуки разные - в каталоге глянь тыц. Колхозит по месту не удобо будет - в тысячу раз проще купить.
К помпе купи ремень ГРМ (со всем, сальники КВ и РВ, термостат с прокладкой). И посмотри сразу шкив КВ - он может быть тоже потребует замены.
А мозги и игниттер в комплекте?
З.ы. Где заказывал?
13th
сообщение 23.11.2012, 13:31
Сообщение #90
Из: Минск
мозга в комплекте нет, но вроде как у нас в Минске лежит бесхозный VVT-i (делали дрифтовую альтеззу, мозг остался)
игниттер (это стартер что ли?) должен быть.
ремешек лежит, все остальное докупить.
заказывал через знакомого в минске, постоянно с япы таскает, в том числе и распилы.
сообщение 23.11.2012, 13:36
Сообщение #91
Мозг ищи сразу от МТ, т.е. от Супры. Игнитер - коммутатор, за зажигание отвечает.
13th
сообщение 23.11.2012, 14:09
Сообщение #92
Из: Минск
понял, ну, скорее всего он есть, по приходу посмотрим, а то бывает что-то теряется)
а по патрубкам печки засада оказывается) на exist и japancars нет. точнее на втором вроде есть, но там срок поставки 3 месяца и не факт, что примут заказ
сообщение 23.11.2012, 14:15
Сообщение #93
Они с мотором могут быть - мне повезло и были) Патрубки радиатора кстати забыл - оригинал стоит верхний как комплект силиконовых с ебея )
Wolf_sw
сообщение 24.11.2012, 23:17
Сообщение #94
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
Поздравляю земля!
Mirex
сообщение 24.11.2012, 23:41
Сообщение #95
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Хотел поменять прокладку помпы, но по совету авторитетных людей, которые ни разу не видели, что она течет и у которого JZ прошел 450000 тысяц, решил ее не тревожить. Патрубки печки подошли от атмо, только единственное надо крюк снять, что бы об него не терся патрубок.
сообщение 27.11.2012, 10:52
Сообщение #96
Помпы текут - лично менял корешу потекшую.
13th
сообщение 6.12.2012, 7:42
Сообщение #97
Из: Минск
ребят, а насосы/фильтры на NA и TT разные?
сообщение 6.12.2012, 14:40
Сообщение #98
Если про топливные, тогда одинаковые (на японках)
13th
сообщение 6.12.2012, 15:31
Сообщение #99
Из: Минск
да, именно это и имел ввиду, спасибо.
13th
сообщение 7.12.2012, 10:52
Сообщение #100
Из: Минск
пока жду комплект, приходят всякие штуки
для тормозилок
помпы и фильтр
тяги и наконечники
всякая мелочь
подкрылок
ну, и губааа
многое в пути...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:45
