Стук при нажатии на тормоз |
20.3.2009, 9:48
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.12.2008 Из: г.Жуковский, МО Пользователь №: 3 267 Авто:JZA80-GE |
После зимы появился какой-то стук. При нажатии на тормоз в первый раз как выезжаю (при втором уже нет), сдаю назад нажимаю тормоз слышу глухой тук.
Что может быть, что посмотреть? |
20.3.2009, 13:08
в полне возможно что супорта ослабли.
20.3.2009, 14:04
у меня такое же было, так и не разобрался пока, посмотрим после установки новых тормозилок
20.3.2009, 14:40
или направляющие нужно смазать.
20.3.2009, 20:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 |
так обычно начинает стучать шаровая...
21.3.2009, 1:03
Или как в Левинах подшипник опоры стойки)
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
25.9.2012, 15:55
В общем такая вещь - год назад всё началось, с установки больших тормозов. Постаивл в круг большие тормоза + армированные шланги. Всё новое ОЕМ (суппорта, диски, колодки, все пластины), шланги гудрич.
Собрал всё по мануалу - проверил раз 10 уже. Всё смазано как надо и где надо. Суть такая, что при резком ударе по тормозам слышно как колодки бьют по дискам (или поршни по колодкам). Так же на кочках слышно их (звенят). Особо не парит, но я понять не могу - с какого хрена так? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
25.9.2012, 16:02
drool, подожди прикатаются, притрутся.
Я на Вилвудах после установки где то, тыщи 3 км. отъездил тоже на "изжоге". Скрипели поршня при нажатии на тормоз (как старьё ржавое) - смазал и всё ок, далее при спуске с горки скорость 120/110км/ч. (виадук) при оттормаживании до 40-30км/ч без пуска колёс в дым и срабатывания абс (где то за 50-60метров), из под передних колёс стоял такой хруст как будто колодки доживают последние секунды, и их покрытие отваливается кусками и перемалывается перфорированными роторами. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
26.9.2012, 8:48
Я уже год езжу на них
Нареканий на работу нет, скрип бывает крайне редко. Только звук этот бесит. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 16:37 |
