2 страниц V  < 1 2
Помогите снять тормозной диск, я хз как
Jigan
сообщение 8.12.2012, 9:45
Сообщение #21
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Цитата(Sheitan @ 7.12.2012, 14:52) *
Если не ошибаюсь, должны быть отверстия с резьбой- закручиваешь болты и диск отлично снимается.
сообщение 11.12.2012, 10:48
Сообщение #22
В заднем диске есть отверстие с рез. заглушкой, ставишь диск так, чтобы она была на 6 часов. Снимаешь заглушку и смотришь туда - увидишь шестеренку - крутишь в одну из сторон (забыл куда, по-моему вниз) и разводишь колодки ручника. Соответственно если крутишь в другую, то диск заблокируется и не будет крутится вообще - как на ручник поставил. Не забудь потом отрегулировать равномерно обе колеса.
Sheitan
сообщение 11.12.2012, 16:02
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
На 12 много, на 10 мало... Так и не снял, потому что неоткуда было выкрутить такие... sad.gif
сообщение 11.12.2012, 16:18
Сообщение #24
Обычная резьба М6 там (на стоке)
Sheitan
сообщение 22.12.2012, 8:17
Сообщение #25
Из: Краснодар
Все снял, проточил, доволен как слон!
Спасибо))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:42
