Работа торсена, "имеется в виду нормальная" поиск юзал, не нашел
-=Yura=-
сообщение 11.12.2012, 9:32
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Суть:
Купил торсен, отездил с удовольствием год в т.ч. зиму. Приблизительно понимаю принцип работы.
Вчера заехал на "снежный уклон" и вывесил в воздух левое заднее колесо, и застрял т.к. правое (имеющее опору) не крутило вообще.
Вопрос:
В когда torsen начинает перебрасывать момент на второе колесо? При сразу потере сцепления колеса с дорогой или при достижении определенной "некой величины крутящего м." при которой сателлиты начинают работать.
Данная ситуация может означать его смерть?
- -=Yura=-   Работа торсена   11.12.2012, 9:32
- - beast_drc   -=Yura=-, Надо было ручничек придавить немного. То...   11.12.2012, 9:59
- - Sub   -=Yura=-, на вывешенном колесе он и будет работать...   11.12.2012, 16:16
- - moviegear   В воскресенье застрял так в гараже, долго крутил т...   11.12.2012, 16:47
- - -=Yura=-   Спасибо за инфу. Шумов нету, только wheel-hop. К...   11.12.2012, 18:36
- - Sub   Wheel hop как раз и убивает Торсен. Не, когда оба ...   11.12.2012, 18:54
- - andreysupra   Очень интересно))))Тогда вопрос.А какой блокировко...   11.12.2012, 20:32
- - drool   Дисковой (1 way и т.д.).   12.12.2012, 9:53
- - beast_drc   andreysupra, да, друлл прав, только вот есть нюан...   12.12.2012, 10:24
- - drool   Да, оговорку забыл - дисковая она обслуживаемая. В...   12.12.2012, 10:28
- - Suprahead   Вот оно в чем дело, позавчера на Аристе застрял на...   12.12.2012, 10:59
- - drool   Если удары (закусование) не смущает - да. Треск на...   12.12.2012, 11:03
- - TRAXXs   Way надо раз в 20.000 менять масло. Пока сцепление...   12.12.2012, 11:27
- - drool   Ну для города, я считаю, максимум 1way. На 1.5 тож...   12.12.2012, 11:39
- - DENYKOR   Блин, так на льду что-ли торсен работать не будет?   12.12.2012, 11:49
- - andreysupra   Короче я так понял,ручник вам в помощь!   12.12.2012, 15:52
- - Sub   DENYKOR, возьми да попробуй. Торсены тоже бывают р...   12.12.2012, 22:22
- - -=Yura=-   не буду создавать новую тему:) ездил на ледовую тр...   6.1.2013, 7:38
- - bonkok   а масло как давно менял? Лично езжу на 2way второй...   6.1.2013, 18:06
- - MaFi   ГУЛ - проверяй подшипники Свободный диф - боюсь ...   7.1.2013, 5:08
- - -=Yura=-   Цитатаа масло как давно менял? Лично езжу на 2way ...   19.2.2013, 13:21
- - beast_drc   -=Yura=-, сними редуктор, вскрой да посмотри, сра...   19.2.2013, 13:23
- - -=Yura=-   beast_drc, а как же онлайн-диагностика?   19.2.2013, 13:25
- - beast_drc   -=Yura=-, ну вот потом будет лечени по фото и виде...   19.2.2013, 13:30
- - drool   БЕЗ ФЛУДА!   19.2.2013, 13:33
- - moviegear   -=Yura=-, а нету где-нибудь очищенной стоянки, где...   19.2.2013, 14:33
- - -=Yura=-   так в том то и дело, что боком торсен работает)   19.2.2013, 15:17
- - Mirex   -=Yura=-, ну а на прямой он тебе зачем?   19.2.2013, 20:13
- - drool   Чтобы одно колесо в букс не уходило, например на з...   20.2.2013, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:29
