Как обеспечить правильное охлаждение "6" цылиндра?, Проблема. |
13.12.2012, 4:34
Ага, если таких зелёных не боишься, то выкидывай.
15.12.2012, 19:57
Всмысле зелёных.? Ну если оно вредит, то нахх его..
17.12.2012, 9:04
Вот в этом и вопрос - чему вредит то?)
17.12.2012, 11:14
rom@888,
Arhangel, Это экология. -------------------- "Проще продать
17.12.2012, 18:56
Вот в этом и вопрос - чему вредит то?) Андрюх вот что люди пишут.. имхо. проблема охлаждения 6-ого циллиндра 2JZ-GTE изначально пошла с американских форумов.. почему.. потому, что в отличии от японских моторов у них есть EGR, которая как раз подходит к 6-ому циллиндру. либо это еще сильнее усугубляет проблему
18.12.2012, 8:24
Тут как бы сарказм был ) Мотору или экологии - выбери наиболее лучше для себя
19.12.2012, 21:18
Андрюх, Показывайте, где что вырывать и пилять..
20.12.2012, 8:30
А хз ) Знаю что надо глушить один вход на ГБЦ у 6ого горшка и, соответственен, на выхлопе где-то.
Вот такие штуки тебе нужны:
20.12.2012, 17:16
А двигу точно херово не станет.? Такие заглушки у любого токаря сделать можно.
21.12.2012, 8:19
Почитай что такое EGR и всё встанет на свои места ) У JDM моторов такого нет.
20.1.2013, 14:23
Но тем не менее япы на 1жз такое дело делают
20.1.2013, 14:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
22.1.2013, 16:52
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
egormurman Кто что может сказать??????
перестать ездить на нитрометане -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
6.3.2013, 22:09
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.8.2012 Из: Ярославль Пользователь №: 7 381 Авто:Supra |
ну что сказать .собрал новый мотор.теперь уже на ковке.Колено только сток новое поставил.В процессе разборки выявили перегрев 6-го шатуна.в цвете поменялся.(который и оборвался)голодания масла небыло. вкладыши все в идеальном состоянии и 6-й цылиндр. Но насос все таки новый поставил,чтобы судьбу не испытывать.стоял термостат на 76 градус. Визуально в отличном состоянии. Поставил новый на 76 гр,что бы сомения ушли по его неработоспособности.
потом долгая история сборки. Фото только не делал,не до них было. Завели . Будильник воды выведен на верхний патрубок Турбины 2 гарета,стоят сверху.Охлаждение масляное и вода. Проходит 10 минут вода сверху 105,по датчику двигателя не нагрелся. Вода подается с помпы на турбину и с турбины на верхний патрубок. соответственно вода ходит по малому кругу. ,т.к. термостат еще закрыт. вот и беда.вентиляторы включаю,темпер вниз.термостат закрыт еще)))))))) только потом уже через минуты 3 термостат открывается. Суть такова ,что верх кипит,а низ холодный. Значит пока решил убрать термостат. Завтра буду запускать и мониторить по верхнему датчику и по датчику двигателя.Хотя бы застаиваться не будет. Прошу тут не ругаться. Машину такую уже купил.езжу только летом. Ну и попробую связать шланги которые идут на печку и в радиатор. как показано на фотках предыдущих.Все попробую по очереди. думаю что победа близка. отпишусь сразу как все сделаю.если кому то интересно Сообщение отредактировал egormurman - 6.3.2013, 22:10 |
7.3.2013, 13:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser |
у меня тоже доп. датчик в верхнем патрубке и показывает все норм.
что то у тебя по моему воздух в системе гуляет. попробуй на горку передом и погонять двиг на холостых с открытой крышкой радиатора немного.и с включенной печкой. |
7.3.2013, 21:45
у меня тоже доп. датчик в верхнем патрубке и показывает все норм. что то у тебя по моему воздух в системе гуляет. попробуй на горку передом и погонять двиг на холостых с открытой крышкой радиатора немного.и с включенной печкой. да уже как только не пробовали.и с горы и в гору))))) |
11.3.2013, 20:16
решилась проблема.Убрал термостат.Теперь темпер везде одинаковый.по датчику двигателя и по датчику воды в верхнем патрубке.При включении вентиляторов в миг остужается до 40 градусов.Летом должно быть отлично.
11.3.2013, 22:56
40 градусов для тебя нормально????
12.3.2013, 0:53
Смотря чего 40 градусов
12.3.2013, 3:59
Конечно нормально, если внутрь, отлично согревает!)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:15 |
