Карбон. Handmade., В гаражных условиях, изготовление и ремонт.
Benjiro
сообщение 18.11.2012, 14:30
Пользователь №: 4 608
hi.gif ....Вот решил поделиться и кого-нибудь опыт работы с карбоном??? .Сезон закончился, началось очередное зимнее вбухивание денег. Я не сторонник корчевания, извращенства и прочего. Поэтому сторонник эстетической красоты авто и ввиду необходимости решил дозакупиться остальными датчиками, столкнувшись с проблемой их размещения. Подиум под три датчика у меня уже был
надо разместить куда-нибудь ещё два. Побороздив простор инета ничего нормально не нашёл, разные фирмы предлагаю всякие колхозные накладки или вообще кто-то впихивает на такие комплектные крепления
Так что решил сделать всё сам. Место выбрал на стойке, под 2 датчика, колхозный перетянутый или крашенный вариант меня не устраивал,поэтому решил сделать из карбона. Как появилась карбоновая вакумная печка рассказывать не буду cool.gif .Выбрал как будет удобно, подобрал место их расположения так чтобы, циверблат был развёрнут точно на меня и не выходили за рамки самой стойки,чтобы не загораживать обзорность. Переделывал несколько раз. получился готовый макет.
Далее матрица. Процесс шёл два дня. Цель: изготовить полностью карбоновую накладку с датчиками, которая ставится вместо OEM.
Сама лепка и готовая матрица до финальной обработки:
Сейчас идёт процесс обработки матрицы. Далее изготовление. Процесс идёт не спеша из-за моей основной работы.
_____________
Также столкнулся с проблемой гавно-капотов от себона. Был куплен новый капот и процессе эксплуатации у капота появились дефекты из-за того что родные замки-душки на капоте держась фигово. Фото дефектов, капот рассоился, надрывы и весь потрескался. Материалы сейбон использует очень дешёвые: основа из волосья, лак мягкий,отсутствие нормальных дырок под омывайки,смола,которая быстро желтеет и т.д. Да и капот весь какой-то жидкий. Фото дефектов:
Сейчас работы под восстановлению и улучшению капота почти готовы, использована другая смола,лак и усилен во всех местах с распором.
Осталась полировка,видео капота. Ссори за качество. Полировочной пасты в гараже не оказалось,поэтому результат показываем проявителем.
Сообщение отредактировал Benjiro - 18.11.2012, 14:39
4 страниц V   1 2 3 > »
Benjiro
сообщение 4.12.2012, 16:52
Сообщение отредактировал Benjiro - 4.12.2012, 16:53
drumm4eg
сообщение 4.12.2012, 16:59
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
красавчик! а на левую сделаешь? smile.gif я думаю тут не только меня заинтересует...
In Supra we trust
Arhangel
сообщение 4.12.2012, 17:05
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
+1 и каков ценег.?
Benjiro, прикольноно..
а как крепить ? куда пистоны вклеивать ? а с учетом того, что стойка потяжелела прилично, ее уже надо болтами крепить, чтобы на очередной кочке она на руль не отвалилась.. причем это не блаж, это реально может быть и представляет достаточно сильную опасность при движении..
Выдержка из правил EMMA на эту тему :
1. Оценивая качество крепления компонентов, судьи не применяют чрезмерных уси-лий. Требования к креплению зависит от веса компонента (твитер на передней стой-ке не требует такого же крепления, как корпус сабвуфера в багажнике).
сообщение 4.12.2012, 17:09
beast_drc, ну по идее не только же пистоны - крепление в торпеде не даёт болтаться, а верхние крепления держат накладку намертво, даже без пистонов.
Правда хз как тут реализованы те верхние крепления для защёлок.
С лаком чё-т и с полотном кривова-то...
Карбон-то карбоном, но без эстетики.
А так молоток, но пока выглядит сыро.
Сообщение отредактировал moviegear - 4.12.2012, 17:10
сообщение 4.12.2012, 17:12
moviegear, у меня стойка с твиттерами отваливалась на раз.. про то, что если тарга даже речи нет.. сколько весят будильники я примерно представляю.. ну и даже если совсем не отвалится. то каждый раз ее бить кулаком вправляя наместо занятие не самое привлекательное. поэтому вопрос крепления интересен.
сообщение 4.12.2012, 17:16
beast_drc, я тебя прекрасно понимаю в этом вопросе. Про таргу забыл, что там короткая часть вверху.
Yascherrica
сообщение 4.12.2012, 17:31
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
На леворукую таргу интересует вариант с подиумами под пищалки и слева под 2 прибора, а справа еще и под ручку... Так что, если замута реальная - нужен ценник. Ну и конечно вопрос крепления все еще актуален
сообщение 4.12.2012, 17:32
Лёха, а у тебя какие пистоны на стойке стоят, красные или белые?
сообщение 4.12.2012, 17:40
rom@888, красные на самом деле с меня и с болтами сняли баллы - стойка все равно люфтила.
Benjiro
сообщение 4.12.2012, 17:45
Буду дома за компом отвечу подробно, с телефона не удобно. Вкратце...про вес написана ерунда. Вес со всеми датчиками увеличился грамм на 150-200. Если отваливается у кого даже родная стойка значит всё криво стоят и убитые пистоны. С мовигиром про сток надёжное крепление соглашусь.
Сообщение отредактировал Benjiro - 4.12.2012, 17:52
сообщение 4.12.2012, 17:53
Короче я тоже немного столкнулся с этой проблемой, так как стоит накладка с датчиками на правой стойке. Совсем не отваливалась, но с пистонов иногда соскакивала. Наблюдения такие-если берёшь новые пистоны, даже родные красные и защёлкиваешь первый раз, они более менее держат. Если туда ещё раз слазил, то всё, будут выскакивать. Чем больше раз слазил, тем чаще начинают выскакивать. Я взял пистоны тоже с обшивки, но которые внутри не полые, цвет у них белый и держат они крупные панели обшивок в задней части других Тойот универсалов или джипов. Больше не выскакивают. Номер не помню, но можно порыться и его найти.)
сообщение 4.12.2012, 17:55
Benjiro, у нас разные представления о надежности видимо. Вообщем жду рассказа о креплениях.
supra300
сообщение 5.12.2012, 7:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
для жесткого крепления в нижней и средней части ставятся Г-образные скользящие кронштейны, и в соответствуюших местах в кузове делаются отверстия под них, в верхней части как правило фиксируется винтом в пистон закрываемым заглушкой.
Russhunt
сообщение 5.12.2012, 11:55
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4 939
Авто:Supra 2JZ-GTE
Интересно как крепления у автора сделаны, и если все по стоковым местам, то я хочу такие стойки, только без датчиков)
Benjiro
сообщение 5.12.2012, 14:00
Сток деталь крепится сверху на 3-х полозьях,дальше в середине на 2-х клипсах и внизу крепится на направляющей. Эта деталь крепится точно так же за минусом одной клипсы,вместо неё с обраной стороны датчик.,если без датчиков то крепится полностью в сток . Сделать могу любую деталь любой формы с любыми дополнениями и экскизами.
Следующую карбоновую деталь хочу сделать ещё один подиум под датчики но на торпеду,как на моём фото в 1- м посте под 3 датчика и проставку вместо пластмаски на порогах при открывании двери
Dedien
сообщение 5.12.2012, 14:10
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Benjiro, рукастый ты. Интересно заморочился.
Oblmaks
сообщение 5.12.2012, 15:20
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
сообщение 5.12.2012, 15:48
Все финансовые моменты либо в личке, либо в Гамазине, тем более тема попахивает рекламой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:45
