3 страниц V  < 1 2 3 >
Как обеспечить правильное охлаждение "6" цылиндра?, Проблема.
сообщение 13.12.2012, 4:34
Сообщение #21
Ага, если таких зелёных не боишься, то выкидывай.
Arhangel
сообщение 15.12.2012, 19:57
Сообщение #22
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
сообщение 17.12.2012, 9:04
Сообщение #23
Вот в этом и вопрос - чему вредит то?)
сообщение 17.12.2012, 11:14
Сообщение #24
Arhangel, Это экология.
Arhangel
сообщение 17.12.2012, 18:56
Сообщение #25
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(beast_drc @ 25.10.2012, 13:52) *
имхо. проблема охлаждения 6-ого циллиндра 2JZ-GTE изначально пошла с американских форумов.. почему.. потому, что в отличии от японских моторов у них есть EGR, которая как раз подходит к 6-ому циллиндру. либо это еще сильнее усугубляет проблему
сообщение 18.12.2012, 8:24
Сообщение #26
Тут как бы сарказм был ) Мотору или экологии - выбери наиболее лучше для себя biggrin.gif
Arhangel
сообщение 19.12.2012, 21:18
Сообщение #27
Авто:JZA80 2JZ-GTE
сообщение 20.12.2012, 8:30
Сообщение #28
А хз ) Знаю что надо глушить один вход на ГБЦ у 6ого горшка и, соответственен, на выхлопе где-то.
Вот такие штуки тебе нужны:
Arhangel
сообщение 20.12.2012, 17:16
Сообщение #29
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А двигу точно херово не станет.? Такие заглушки у любого токаря сделать можно.
сообщение 21.12.2012, 8:19
Сообщение #30
Почитай что такое EGR и всё встанет на свои места ) У JDM моторов такого нет.
Suprahead
сообщение 20.1.2013, 14:23
Сообщение #31
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Но тем не менее япы на 1жз такое дело делают
Oblmaks
сообщение 20.1.2013, 14:54
Сообщение #32
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Скорее у фрезеровщика, а проще, быстрей и дешевле сделать самому. 10мин болгаринга и дрелинга и усе готово)))
foxbaT
сообщение 22.1.2013, 16:52
Сообщение #33
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
egormurman Кто что может сказать??????
перестать ездить на нитрометане
egormurman
сообщение 6.3.2013, 22:09
Сообщение #34
Из: Ярославль
Пользователь №: 7 381
ну что сказать .собрал новый мотор.теперь уже на ковке.Колено только сток новое поставил.В процессе разборки выявили перегрев 6-го шатуна.в цвете поменялся.(который и оборвался)голодания масла небыло. вкладыши все в идеальном состоянии и 6-й цылиндр. Но насос все таки новый поставил,чтобы судьбу не испытывать.стоял термостат на 76 градус. Визуально в отличном состоянии. Поставил новый на 76 гр,что бы сомения ушли по его неработоспособности.
потом долгая история сборки. Фото только не делал,не до них было.
Завели . Будильник воды выведен на верхний патрубок Турбины 2 гарета,стоят сверху.Охлаждение масляное и вода.
Проходит 10 минут вода сверху 105,по датчику двигателя не нагрелся. Вода подается с помпы на турбину и с турбины на верхний патрубок.
соответственно вода ходит по малому кругу. ,т.к. термостат еще закрыт.
вот и беда.вентиляторы включаю,темпер вниз.термостат закрыт еще))))))))
только потом уже через минуты 3 термостат открывается.
Суть такова ,что верх кипит,а низ холодный.
Значит пока решил убрать термостат. Завтра буду запускать и мониторить по верхнему датчику и по датчику двигателя.Хотя бы застаиваться не будет.
Прошу тут не ругаться. Машину такую уже купил.езжу только летом.
Ну и попробую связать шланги которые идут на печку и в радиатор. как показано на фотках предыдущих.Все попробую по очереди.
думаю что победа близка. отпишусь сразу как все сделаю.если кому то интересно
Сообщение отредактировал egormurman - 6.3.2013, 22:10
bonkok
сообщение 7.3.2013, 13:31
Сообщение #35
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
у меня тоже доп. датчик в верхнем патрубке и показывает все норм.
что то у тебя по моему воздух в системе гуляет.
попробуй на горку передом и погонять двиг на холостых с открытой крышкой радиатора немного.и с включенной печкой.
egormurman
сообщение 7.3.2013, 21:45
Сообщение #36
Из: Ярославль
да уже как только не пробовали.и с горы и в гору)))))
egormurman
сообщение 11.3.2013, 20:16
Сообщение #37
Из: Ярославль
решилась проблема.Убрал термостат.Теперь темпер везде одинаковый.по датчику двигателя и по датчику воды в верхнем патрубке.При включении вентиляторов в миг остужается до 40 градусов.Летом должно быть отлично.
bonkok
сообщение 11.3.2013, 22:56
Сообщение #38
Из: Нальчик
Авто:Toyota Chaser
40 градусов для тебя нормально????
сообщение 12.3.2013, 0:53
Сообщение #39
сообщение 12.3.2013, 3:59
Сообщение #40
Конечно нормально, если внутрь, отлично согревает!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 1:33
