Различие между цельсиоровскими тормозами, и Супровскими., 4pot тормоза.
Наказатель
сообщение 20.7.2010, 12:39
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Собсно сабж дорогие телезрители.
Задался вопросом установки 4 пот тормозилок на теззу, был куплен почти за даром комплект от цельсиора.
Есть знакомый который изготавливает переходники для Супратормозов, для цельсиора надо смотреть сказал он.
Вообщем нет ни у кого информации по тормозам цельсиора и Супры, а именно:
Одинаковый ли размер суппорта там?
Одинаковое ли расстояние между дырками крепления у них ?
За помощь заранее спасибо.
NuMLock
сообщение 20.7.2010, 12:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
уже был тема такая. подходит с мин переделками. поищи в поиске
Наказатель
сообщение 20.7.2010, 12:48
Алтеззавод
С какими переделками ?
Меня больше интересует если я изготовлю переходники на теззу для Супратормозов (4pot), подойдут ли они для целсиоровских тормозов ?
alt664
сообщение 20.7.2010, 21:05
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
а чё их изготавливать они и так есть, не подойдут они для цельсиоровский
2JZ-GTE GT3582 R154
Rebel
сообщение 9.8.2010, 16:33
Пользователь №: 4 893
Авто:Toyota Soarer
Да,суппорта по отверстиям разные,и переходники от одних к другим не подйдут.
И к стати,у меня на сарае стояли цельсиоровские суппорта.
По сравнению с супровскими тормозят заметно хуже.хз почему.
Единственный плюс ,что они алюминиевые.
А,ну и ценник в два раза ниже)
RED POWER 2,5ТТ 5МТ
Sheitan
сообщение 16.12.2012, 18:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
По сравнению с 4рот Супровскими тормозят хуже?
Просто есть мысль поменять атмо тормоза 2рот на 4рот от Цельсиора!
По-моему разница все же должна быть...?
Сообщение отредактировал Sheitan - 16.12.2012, 18:45
DAV93
сообщение 16.12.2012, 19:22
Из: Tuapse
Пользователь №: 6 125
Авто:Supra 80, R-1.
Sheitan, От цельсиора тормозят на много лучше чем 2х поршневые.
Отдых на Черном море
mike 80
сообщение 17.12.2012, 4:20
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Цельсиоровские тормоза в разы лучше 2 поршневых ,у самого были одно время ,конечно полный комплект 4 поршня +2 попоршня ориг. От Супры лучше.По установки проблем нет все встает на супровские ступицы без проблем.
сообщение 17.12.2012, 9:07
От цельсиора хороший вариант - только не поленись перебрать их, наверняка один поршень подклинивает. Встает всё болт-он - ставили на Сарай (ступица одинаковые с Супрой)
vladimir
сообщение 17.12.2012, 12:58
Из: шмаковка
Пользователь №: 7 657
от цельсиора на Супру по крепежу можно сказать ,что болт-он
Sheitan
сообщение 22.12.2012, 12:18
Из: Краснодар
Вот эта приписка "можно сказать" - это не к добру...
DAV93
сообщение 22.12.2012, 13:14
Из: Tuapse
Авто:Supra 80, R-1.
Ставь и не парься все подойдет , еще совет сразу армированные шланги ставь.
vladimir
сообщение 24.12.2012, 8:14
Из: шмаковка
кожух тормозного диска немного подогнуть pardon.gif и кажется все равно там чегото немного нужно подпилить , самую малость ( кажется ребро жесткости возле крепежного ушка на суппорте, уже забыл)
сообщение 24.12.2012, 9:02
vladimir, Ага - там только с кожухом чуть поизвращаться надо и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 0:17
