Различие между цельсиоровскими тормозами, и Супровскими., 4pot тормоза. |
20.7.2010, 12:39
Собсно сабж дорогие телезрители.
Задался вопросом установки 4 пот тормозилок на теззу, был куплен почти за даром комплект от цельсиора. Есть знакомый который изготавливает переходники для Супратормозов, для цельсиора надо смотреть сказал он. Вообщем нет ни у кого информации по тормозам цельсиора и Супры, а именно: Одинаковый ли размер суппорта там? Одинаковое ли расстояние между дырками крепления у них ? За помощь заранее спасибо. |
20.7.2010, 12:44
уже был тема такая. подходит с мин переделками. поищи в поиске
20.7.2010, 12:48
С какими переделками ?
Меня больше интересует если я изготовлю переходники на теззу для Супратормозов (4pot), подойдут ли они для целсиоровских тормозов ? |
20.7.2010, 21:05
а чё их изготавливать они и так есть, не подойдут они для цельсиоровский
9.8.2010, 16:33
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 4 893 Авто:Toyota Soarer |
Да,суппорта по отверстиям разные,и переходники от одних к другим не подйдут.
И к стати,у меня на сарае стояли цельсиоровские суппорта. По сравнению с супровскими тормозят заметно хуже.хз почему. Единственный плюс ,что они алюминиевые. А,ну и ценник в два раза ниже) -------------------- |
16.12.2012, 18:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
По сравнению с 4рот Супровскими тормозят хуже?
Просто есть мысль поменять атмо тормоза 2рот на 4рот от Цельсиора! По-моему разница все же должна быть...? Сообщение отредактировал Sheitan - 16.12.2012, 18:45 -------------------- ![]() |
16.12.2012, 19:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. |
Sheitan, От цельсиора тормозят на много лучше чем 2х поршневые.
-------------------- Отдых на Черном море
17.12.2012, 4:20
Цельсиоровские тормоза в разы лучше 2 поршневых ,у самого были одно время ,конечно полный комплект 4 поршня +2 попоршня ориг. От Супры лучше.По установки проблем нет все встает на супровские ступицы без проблем.
17.12.2012, 9:07
От цельсиора хороший вариант - только не поленись перебрать их, наверняка один поршень подклинивает. Встает всё болт-он - ставили на Сарай (ступица одинаковые с Супрой)
17.12.2012, 12:58
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 10.12.2012 Из: шмаковка Пользователь №: 7 657 Авто:Supra |
от цельсиора на Супру по крепежу можно сказать ,что болт-он
22.12.2012, 12:18
Вот эта приписка "можно сказать" - это не к добру...
А что не болт он? -------------------- ![]() |
22.12.2012, 13:14
Ставь и не парься все подойдет , еще совет сразу армированные шланги ставь.
24.12.2012, 8:14
кожух тормозного диска немного подогнуть
24.12.2012, 9:02
vladimir, Ага - там только с кожухом чуть поизвращаться надо и всё.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 1:19 |
