Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого(( |
16.11.2012, 17:01
Не надо снимать мотор.
18.12.2012, 18:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
[quote name='Sheitan' date='26.11.2011, 10:51' post='133259']
Пиплз, я уверен тут есть всезнающие гуру, которые подскажут хоть примерно куда думать %) Ситуация следующая: когда я купил машину, сразу обнаружил странный косяк с рулевым - когда машина стоит на месте, а я кручу руль, то крутится он с какими-то рывками и нездоровыми звуками (будто я на Гезеле с несмазаными шкварнями). Крутится легко, т.е. ГУР работает... Чет никто видимо не решил сей косяк. -------------------- в поиске JZA80 турбо
18.12.2012, 18:15
Крестовины на рулевом валу проверь первым делом
18.12.2012, 19:11
Это креставины. 100%.
18.12.2012, 20:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Крестовины менял!
19.12.2012, 8:30
Все?
22.12.2012, 7:37
Ну 2 или 3 менял...
1.6.2013, 7:22
Я вчера нашел причину такого поведения на своей машине. Тоже прыгало колесо переднее левое при движении назад направо. Причина - ступичный подшипник. Интересная особенность - крутится без шумов, довольно легко. Но если провернуть вперед, а потом начать крутить назад, то в подшипнике сначала толчок, как будто один шарик овальный, а потом все нормально. Так что - буду менять.
И креставина передала привет вчера. За один оборот руля на 360 градусов, ход становится тяжелее 4 раза через каждые 90. Это явный признак крестика. Благо, в прошлом году купил два. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:10 |
