С каких пинов считываются импульсы спидометра и тахометра?
DAV93
сообщение 18.12.2012, 22:24
Из: Tuapse
Пользователь №: 6 125
Авто:Supra 80, R-1.
Кто подскажет ? искал,читал, но до конца так и не понял. Купил у клубня шкалы греди, теперь нужно перекалибровать спидак и тахометр. Для этого нужно считать частоту импульса и какой он , следовательно необходимо узнать какие именно пины посылают импульс для спидометра и тахометра?
Мотор же 93год.
Отдых на Черном море
сообщение 19.12.2012, 8:58
Берешь регулируемый БП и подаешь напргугу прямо на катушки. Ток только маленький поставь.
Записываешь на разных значениях и потом по ним калибруешь. Имей ввиду - бензометр жутко инертный.
DAV93
сообщение 19.12.2012, 18:53
Из: Tuapse
Авто:Supra 80, R-1.
drool, Можешь подробнее, пожалуйста? Чем этот вариант отличается от делителя частоты?
сообщение 20.12.2012, 8:32
Простой ) Можешь и генератор импульсов сделать.
DAV93
сообщение 20.12.2012, 19:04
Из: Tuapse
Авто:Supra 80, R-1.
Так в том то и дело , что я не могу и не пойму как)))
сообщение 20.12.2012, 20:57
Ну так берешь источник питания и вперед))
DAV93
сообщение 20.12.2012, 22:29
Из: Tuapse
Авто:Supra 80, R-1.
сообщение 21.12.2012, 8:25
Я просто не помню на какие ноги надо подавать напругу - подай мелкое напряжение и малюсенький ток - потыкай, где дергаться начнет там и подавай дальше smile.gif Я так себе искал, просто записи далеко от меня сейчас.
сообщение 21.12.2012, 15:39
Тока сравнивать надо с неким эталоном, поэтому надо взять у кого-нибудь приборку на время, либо купить.
Регулируемый генератор тут был бы лучше, можно точнее выставить, а то ведь в стоке заложенная погрешность приборов довольно высокая.
сообщение 21.12.2012, 15:46
А как ты точнее выставишь? smile.gif Ты же не можешь прибор точнее сделать таким образом, надо просто вернуть в тоже положение стрелку
С эталоном сравнивать необязательно - 4-5 значений записал и выставил потом нормально. Хотя лишнем не будет конечно smile.gif
А про погрешность - подавая напругу именно на катушку ты минуешь много компонентов, а в самом приводе вряд ли есть погрешность в таких размахах)
сообщение 21.12.2012, 16:44
Прибор точнее не сделаешь, но поставить точнее стрелку можно. Просто подаешь на вход сигнал с определенной частотой, по которой можно, зная все передаточные числа, вычислить реальную скорость машины. Вычислив эту скорость, ты узнаешь, куда именно надо ставить стрелку. С тахометром аналогично.
Только вся беда в том, что устанавливая стрелку на место, положение сбивается, т.к. чтобы провернуть ось, усилия практически никакого не требуется.
Вот погрешность по тахометру
DAV93
сообщение 21.12.2012, 21:59
Из: Tuapse
Авто:Supra 80, R-1.
Чувствую себя деревянным biggrin.gif Замерю ток на разных значениях, переставлю шкалы и че? Чем я затем изменю и зафиксирую данные?
сообщение 24.12.2012, 9:47
Ну падаёшь, скажем 0.70V на катушку. У тебя стрелка встает на 1500 оборотов. Записал, потом 0.90V - опять записал значение стрелки. И т.д.
Ну и выставляешь по этим значениям. Я раза с 4ого выставил себе ) Проверял по РСМ - тахо идеально попал, скорость тоже)
З.ы. данные по соотношения вольт/обороты брал от балды )
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:04
