В гостях у Titan Motorsports, Много фото! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S ![]() |
Пацаны работают размахом, да. Тут на фотках увидел на красной Супре значок тойоты золотого цвета - это фетиш такой или с завода на определенных партиях шли?
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
это, лиметед эдишен.
А в чем именно лимитед заключается? У меня просто тоже золотые значки.
По сути ничем. представляет ценность для коллекционеров, если тачка сток в хорсост. Типо, ограниченная серия ,выпущенная к юбилею фирмы. Обычно на крыле и ещё пару месть цепляются таблички. если их нет ,то залепа а не юбилей)))
Сообщение отредактировал sobrat - 25.11.2012, 7:35 |
Только по номеру кузова можно узнать юбилейная или нет.
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
С золотыми значками не факт что юбилейная. Вот, я выкладывал фотки юбилейной Супры, значки обычные. Не думаю, что на ней их переклеивали. Непонятно, на какие комплектации шли золотые шильдики, скорее просто прихоть японцев по моему.
если память не изменяет, то тот, запиленный и вызвавший резонанс, экземпляр, юбилейный.
Она мне пришла не на сток крыльях, так что таблички нет
![]() Сообщение отредактировал RaFFaili4 - 25.11.2012, 9:09 -------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
sobrat, так я про это и говорю, с золотыми шильдиками может быть как юбилейная, так и простая серия.
Юбилейная только лев руль, там кроме шильдиков ничего особенного
Золотые шильды вроде на SE версии, которые американки.
Или это чуть ли не опция была... Сообщение отредактировал moviegear - 25.11.2012, 10:47 |
Золотистые эмблемы - аксессуар (и в Япе, и в США/Канаде). Любой в те годы мог такие приобрести. Сейчас они уже сняты с производства.
Юбилейными были все, проданные в 1997 году в Америке - тыц. Ничего особенного эти эмблемы не дают. И это выпуск не к юбилею фирмы, а к юбилею модели. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Носки понравились ...
![]() Надо было местных аборигенов еще сильней эпатировать, до колен одеть ![]() З.Ы. По теме: зелененькая понравилась ... есть еще фотки? Сообщение отредактировал Diabolik - 25.11.2012, 14:06 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Diabolik, пока все что есть, все выложил.
Красотаааааа!
По ценам:
Цитата 1) We would Recommend a short block and head, Then depends if you want a turbo kit. http://www.titanmotorsports.com/builenparpac.html 2)Installation will take about 6-8 hours from Stock to Coilovers. Price per hour in labor is $95 3) FMIC Depends on the intercooler as they are many different ones and depending as well on the piping. 4) usually take 1-2 hours on installation on Exhaust, Welding it depends on what we have to weld. 5) NA to TT conversion can cost a lot, we alawys recommend customer purchasing a TT Supra from the beginning as you will need engine till rear end for the complete Swap. Переводить все лень, но вот главное: 2) Замена подвески со стока на колы займет 6-8 часов. Нормочас - 95$ Это к вопросу о стоимости ![]() Добавил в 1-й пост -------------------- "Проще продать
Столько времени понадобится,чтоб заменить всю подвеску а не стойки поменять))))))
drool, Причем в то же время что и я +\- неделя я думаю
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 4:31 |
