Не набирает больше 3000 не едет, богатит. |
10.12.2012, 17:15
закрыл в гараже и туда больше не ходил. будет время заскочу посмотрю.
20.12.2012, 7:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.11.2012 Из: Almaty Пользователь №: 7 636 Авто:JZA80 RZ-S |
Такое же было, решилось чисткой датчиков два в дросселе и датчик TRC, и все супер. Так же связанно судя по всему с промерзанием дросселя
20.12.2012, 13:53
Hunter123, что за новые датчики такие?
20.12.2012, 21:06
21.12.2012, 6:00
Hunter123, что за новые датчики такие? Почему новые -------------------- |
21.12.2012, 15:30
Там два ДПДЗ, а что за датчик TRC?
Это то же самое, что народ называет клапан ХХ "датчиком ХХ"? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.12.2012, 21:36
Так где фото?
3.1.2013, 13:05
Опс сорри, чет затупил
10.1.2013, 0:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Sub, интересно стало про отсечку на 5500 оборотах!!! Чем это обуславливается ?!?у меня один раз такой прикол был когда резко в пол газ нажал на нейтрали, а потом отпустил и еще раз нажал и все норм стало, даже особо не придал этому значения!! Мотор супровский гте мозг мех , коса мех.и коробка мех.!
Сообщение отредактировал Aversjke - 10.1.2013, 0:39 -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
10.1.2013, 1:39
В соответствующей теме все уже давно описано и в теме со ссылками на полезные темы есть ссылка. Вот такой вот каламбур.
10.1.2013, 6:40
Sub, oops))спс сэнсей!!!
19.4.2013, 17:50
проблема решена, сгорели мозги.
19.4.2013, 18:01
под цифрой 1 три контакта зеленоные некоторые черные,
под цифрой 2 там все оплавилось и слезла краска с платы, еще была капелька воды =( возможно что туда попала в лага, хотя мозги не вскрывались.
Кто "производитель" мозга?
20.4.2013, 19:08
не понял вопроса....
21.4.2013, 1:25
Мозг прошитый или сток? Если прошитый, то кем?
21.4.2013, 10:01
мозг сток, просто из-за чего, могли окислится контакты? Влага могла попасть, или проблемы в проводке? по внешнему виду вмешательств в комп небыло болтики целые крышки еле отодрал.
P.S. фото не моего мозга. Сообщение отредактировал Mirex - 21.4.2013, 10:02 |
21.4.2013, 12:34
точно такая же проблема была, и дорожка погорела и конденсатор оплавился. Датчики на дросселе трогал/отсоединял при неснятой клемме АКБ?
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 21.4.2013, 12:35 |
21.4.2013, 21:51
точно не помню, но возможно но на заведенной машине ничего не делал.
22.4.2013, 6:06
Эта проблема лечится заменой конденсатора, и пропаиванием этой несчастной дорожки...Мне сделали, но порекомендовали искать запасной ECU
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:35 |
