3 страниц V  < 1 2 3
Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого((
Ildarka
сообщение 16.11.2012, 17:01
Сообщение #41
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Не надо снимать мотор.
artem123
сообщение 18.12.2012, 18:06
Сообщение #42
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
[quote name='Sheitan' date='26.11.2011, 10:51' post='133259']
Пиплз, я уверен тут есть всезнающие гуру, которые подскажут хоть примерно куда думать %)
Ситуация следующая: когда я купил машину, сразу обнаружил странный косяк с рулевым - когда машина стоит на месте, а я кручу руль, то крутится он с какими-то рывками и нездоровыми звуками (будто я на Гезеле с несмазаными шкварнями). Крутится легко, т.е. ГУР работает...
Чет никто видимо не решил сей косяк.
в поиске JZA80 турбо
mike 80
сообщение 18.12.2012, 18:15
Сообщение #43
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Крестовины на рулевом валу проверь первым делом
Ildarka
сообщение 18.12.2012, 19:11
Сообщение #44
Это креставины. 100%.
Sheitan
сообщение 18.12.2012, 20:36
Сообщение #45
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
сообщение 19.12.2012, 8:30
Сообщение #46
Все?
Sheitan
сообщение 22.12.2012, 7:37
Сообщение #47
Из: Краснодар
Ildarka
сообщение 1.6.2013, 7:22
Сообщение #48
Я вчера нашел причину такого поведения на своей машине. Тоже прыгало колесо переднее левое при движении назад направо. Причина - ступичный подшипник. Интересная особенность - крутится без шумов, довольно легко. Но если провернуть вперед, а потом начать крутить назад, то в подшипнике сначала толчок, как будто один шарик овальный, а потом все нормально. Так что - буду менять.
И креставина передала привет вчера. За один оборот руля на 360 градусов, ход становится тяжелее 4 раза через каждые 90. Это явный признак крестика. Благо, в прошлом году купил два.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:25
