Помогите снять тормозной диск, я хз как |
8.12.2012, 9:45
![]() Вставить ник Cуправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, Марьино Пользователь №: 2 046 Авто:80-я Supra. атмо. АКПП |
11.12.2012, 10:48
В заднем диске есть отверстие с рез. заглушкой, ставишь диск так, чтобы она была на 6 часов. Снимаешь заглушку и смотришь туда - увидишь шестеренку - крутишь в одну из сторон (забыл куда, по-моему вниз) и разводишь колодки ручника. Соответственно если крутишь в другую, то диск заблокируется и не будет крутится вообще - как на ручник поставил. Не забудь потом отрегулировать равномерно обе колеса.
11.12.2012, 16:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Если не ошибаюсь, должны быть отверстия с резьбой- закручиваешь болты и диск отлично снимается. Что-то болты там какие-то нестандартные!! На 12 много, на 10 мало... Так и не снял, потому что неоткуда было выкрутить такие... -------------------- ![]() |
11.12.2012, 16:18
Обычная резьба М6 там (на стоке)
22.12.2012, 8:17
Все снял, проточил, доволен как слон!
Спасибо)) -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:42 |
