Как установить Блоу-оф на Европейку , Американку.? |
24.12.2012, 5:56
У меня на МАФе и сток пипетках стоял блоуофф, скидывал в атмосферу, машина за год такой эксплуатации не глохла ни разу, не троила, но при сбросе воздуха из системы были прострелы в выхлоп, оно и понятно почему, но было это за лето раз 20 не более, т.е. не часто. При переходе на сингл поставил байпас.
А еще можно маф перенести к дросселю и поставить блоуофф:) Arhangel если у тебя машина начинала троить то скорее всего его криво поставили и был подсос воздуха, на холостых, если не газовать, ты вообще разницы не заметишь, точнее ничего не изменится. Сообщение отредактировал master - 24.12.2012, 6:03 |
1.1.2013, 18:37
master, Дружище, там его по другому и не поставишь, подсоса воздуха небыло.. Как мне объяснили, надо ставить обманку..
А почему у тебя прострелы были? |
3.1.2013, 9:49
Скорее всего потому что воздух посчитаный мафом вылетел в атмосферу а бенз попал куда надо
3.1.2013, 14:58
BOSS все верно сказал |
4.1.2013, 0:26
а я слышал что на VVT-i - блоуофф ставят рядом с дроселем ! а на НЕVVT-i - рядом с турбой ! вроде как вопрос этим решается...
точно не могу сказать так как не проверял. интересно самому так это или нет ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
4.1.2013, 16:42
7.1.2013, 12:34
Arhangel, не будет толку от этого - если не хочешь, чтобы переливало, то перенеси MAF после блоуоффа (ближе к дросселю).
Surgut88, ерунда это. Больше никому не рассказывай) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
15.1.2013, 19:16
drool, Андрюх, можешь на фотке показать, что куда ставить.?
15.1.2013, 22:24
16.1.2013, 8:48
И это ерунда.
Единственный минус переноса - его может маслом закидать с турбин/вентиляции. Поэтому его надо будет чистить периодически. Arhangel, Просто по ходу впускного тракта (от турбин) ставишь сначала блоу, потом MAF. Если брать фотку к примеру, то MAF там перед дросселем ставишь. Можешь попробовать и так блоу воткнуть - многие на MAFe ездят и бед не знают (тупо не напрягает) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.3.2013, 10:39
Лично видел 2джей VVT-i (с MAFом) и блоу в атмосферу. Ничего не троит и не стреляло. По словам владельца эффект достигнут тем что на впуске стоят 2 угла 90гр.
12.3.2013, 11:20
Сути это не меняет - на VVT-i моторе ты в любом случае скинешь обсчитаный воздух и смесь будет богаче, чем должна быть.
А вот с углами - идиотизмом попахивает, по крайней мере в таком изложение ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.3.2013, 11:26
Сказал что видел и о чем говорили с парнишей (сказал именно в таком изложении).
Если пост по мнению модераторов не несет смысловой нагрузки - удалите. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.3.2013, 9:09
Про углы могу сказать следующее, у меня были эти углы сделаны для того чтоб при сбросе воздуха БАЙПАСОМ не портилась картина МАФу, там возникают какие то завихрения и комп сходит с ума, но впуск и турбина не сток, с блоуоффом глох бы вообще постоянно.
Вот такой был впуск www.supra-club.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=31359 Теперь МАФ вот где будет и блоу можно ставить www.supra-club.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=40800 |
18.3.2013, 22:35
master Чёт у тебя какой-то МАФ маленький, у меня как Пачка сигарет примерно..
19.3.2013, 8:04
Так его на этих фотках вообще не видно
19.3.2013, 15:51
master, Вот сдесь дырдочка в пайпе, под МАФ.?? http://www.supra-club.ru/board/index.php?a...st&id=40800
Мой МАФ, туда точно не влезет.!! |
19.3.2013, 16:28
На Американске он круглый и совсем другой, конечно не влезет. Вся тема ради получения громкого "ПШШШ" ?
19.3.2013, 16:51
John_Travolta, Ееесс.!!!
19.3.2013, 19:06
У меня vvt i не троит и не глохнет c блоу оффом.
Я думаю - чтоб не троило, нужен блоу не поршневой(например как turbo xs) а с диафрагмой как гредди ср -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:04 |
