13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
ESSO Ultraflo
сообщение 24.12.2012, 0:50
Сообщение #81
Многовероятно, что гетраг. Сравни по фото.
Egores
сообщение 24.12.2012, 1:47
Сообщение #82
Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики
Пользователь №: 4 583
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR
Цитата(Arhangel @ 24.12.2012, 5:51) *
Сцепа, насколько я понял ТРД.. Но, я бы обратил СРОЧНО внимание сейчас, на те течи масла, что у тебя под днищем.. Поминяй сальники. wink.gif И Проверь подушку коробки, т.к. видно что она в масле, а масло резину ой как разъедает. То может её уже стоит тоже поменять.. На МКПП, она часто от старости резина уседает.. Я на бывшей Супре, долго немогли причину найти что бъёт снизу когда резко стартуешь.. Пока не поменяли на новую для профилактики.. когда сняли, оказалось что она просела, хотя визуально была в хорошем состоянии и без трешин. Посоветую её тоже поменять на новую, она не так уж и много стоит, за-то будешь знать что она новая..!! wink.gif По выхлопу, у тебя нормальный выхлоп, good.gif RS*R Если сильно громко, поставь флейту.
Спасибо за информацию smile.gif Все заменю smile.gif По карабасу понятно что гетраг, а вот какой V161 или V162? smile.gif И что делать со сцепой? smile.gif Диск то не сточен до талого может как то корзину можно подтянуть? smile.gif И если корзина TRD до диск тоже?
Egores
сообщение 24.12.2012, 1:56
Сообщение #83
Ну трасса стоит грамотно, походу в Японии ставили smile.gif Самое классное что я эту Супру забрал за смешную цену smile.gif Столько тянючек так приятно smile.gif
Arhangel
сообщение 24.12.2012, 2:50
Сообщение #84
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
V162 Гетрага не сушествует.. wink.gif Есть 160 и 161 Где глянуть можно, так с боку коробки должно быть выбето.. wink.gif По поводу Диска и корзины, увы не спец.. Ща умные Дяди придут, и наставят на путь истеный.. biggrin.gif
Egores
сообщение 24.12.2012, 3:27
Сообщение #85
Пардон затупил по поводу 162 biggrin.gif Да просто коробас че то снимать не в кайф smile.gif Может сцепа регулируется как то smile.gif Диск ну уж очень толстый какой то smile.gif
Egores
сообщение 24.12.2012, 3:35
Сообщение #86
Цитата(drool @ 18.9.2012, 14:39) *
Гетраг не самый легкий)) Раза в полтора тяжелее, чем 154. Но полегче автомата, немного )
Ну так вот по фото смотрю одна половина похожа на мою а вторая нет smile.gif Это по ссылке V160 так значит у меня V161? smile.gif В чем у них разница то хоть? smile.gif А то владею и не знаю чем smile.gif
Benjiro
сообщение 24.12.2012, 6:02
Сообщение #87
Пользователь №: 4 608
Скинуть/поставить гетраг макс 2 часа))) заодно всё проверишь и сальнитки и состояние сцепы,и выжимного, и первичный вал подёргаешь)
Сообщение отредактировал rom@888 - 24.12.2012, 11:28
master
сообщение 24.12.2012, 6:53
Сообщение #88
Пользователь №: 4 538
Тебе в любом случае скидывать коробку, чтоб не дрочиться с заменой сальников, так что не занимайся гаданием по фотографиям, снимешь коробку и увидишь как чувствует себя сцепа.
Как сказал Benjiro снять поставить гетраг фигня делов, я с напарником вдвоем скидывали ее без всяких подпорок под коробку и прочей лабуды, руками сняли:) но он не легкий:)
Сообщение отредактировал master - 24.12.2012, 6:55
Egores
сообщение 24.12.2012, 7:38
Сообщение #89
Я просто ума не приложу как открутить болты сверху mega_shok.gif А в чем отличие гетрагов кто расскажет? smile.gif
Benjiro
сообщение 24.12.2012, 7:46
Сообщение #90
Разница между гетрагами в передаточных числах. Болты сверху можно по-разному открутить,для меня самый удобный способ это вороток,удлинитель и кардан,подлезаешь со стороны кардана)
Сообщение отредактировал Benjiro - 24.12.2012, 7:48
master
сообщение 24.12.2012, 7:50
Сообщение #91
Egores когда открутишь кардан и снимешь подушку коробки, то коробка у тебя опустится вниз (вместе с двигом) и подлезть там спокойно можно
Egores
сообщение 24.12.2012, 8:30
Сообщение #92
сообщение 24.12.2012, 8:58
Сообщение #93
Скорее всего это 160 гетраг, чтобы точно определить - фотку с правой стороны надо.
А снимать - ничего сложного нет, только ты сначала сцепу открути (корзину - через лючки), а потом, как правильно написали, откручиваешь подушку и коробка заваливается.
И по ходу сальники хвостовика смерть пришла smile.gif Ибо из шифтера что-то многовато масла.
Egores
сообщение 24.12.2012, 9:17
Сообщение #94
Так и сделаю smile.gif Ну сальник походу высох потому что я ее забирал он был влажный, а вот я поездил месяц и все в масле smile.gif Еще такое ощущение что на первичном валу тоже хана сальнику какой то влажный sad.gif
сообщение 24.12.2012, 9:38
Сообщение #95
Egores, там их два - один изнутри (надо разбирать всё коробку) второй - снаружи (так меняется). Снимать надо и смотреть smile.gif
сообщение 24.12.2012, 16:19
Сообщение #96
Arhangel, сбоку отлито только обозначение "по Гетрагу". Никаких "V160"/"V161" нет.
Egores, это V160 первых лет выпуска. У более поздних и V161 больше оребрений снизу и пробка слива масла защищена.
А выпуск лучше продать и купить подходящий, ибо все доработки катастрофически увеличивают его цену, которая никогда назад не вернется. Тем более у этого банка очень маленькая и поэтому глушит он плохо.
А про подушку коробки Arhangel все правильно говорит. Резина от масла просто разбухает и размягчается, появляются вибрации в салоне.
Arhangel
сообщение 24.12.2012, 16:29
Сообщение #97
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Sub, Возможно, Просто где-то на фотке, видел у кого-то что вроде и номер стоял.. Но могу ошибаться.. Поищу фотку..
По дороботку выхлопа, прав.. На себе ощутил.. biggrin.gif Но вроде у Egores не маленькая труба, Egores Замерь штангелем, диаметр трубы. Тогда будет точно известно, менять выхлоп или нет.
сообщение 24.12.2012, 16:46
Сообщение #98
А причем тут диаметр? Если человеку громко, то тут дело в другом. Сам диаметр трубы конечно сильно влияет на громкость, но при одинаковом диаметре влияет наличие/количество/объем резонаторов, самой банки глушителя, а также геометрия трассы.
rim333
сообщение 24.12.2012, 18:03
Сообщение #99
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
маленький сальник можно и так поменять не снимая коробки. нашли щуп с гольфа вроде. заточили в форме рыболовного крючка и выдернули старый сухой сальник!
Здесь ничего нет
Egores
сообщение 24.12.2012, 23:40
Сообщение #100
[quote name='Sub' date='24.12.2012, 21:23' post='178358']
Если он такой громкий кому он нужен будет? sad.gif Да и какова цена я даже примерно понятия не имею sad.gif
ArhangelПо дороботку выхлопа, прав.. На себе ощутил.. biggrin.gif Но вроде у Egores не маленькая труба, Egores Замерь штангелем, диаметр трубы. Тогда будет точно известно, менять выхлоп или нет.
[/quote]
Примерный диаметр 80-90мм smile.gif Труба не маленькая smile.gif И как Sub сказал банка маленькая smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:16
