2 страниц V  < 1 2
Замена жидкости в ГУРе, как сделать это дело самостоятельно
сообщение 5.5.2012, 4:23
Сообщение #21
Матрос Железняк, а что значит прокачиваем систему? это же не тормоза.
сообщение 5.5.2012, 8:30
Сообщение #22
Руль надо от упора до упора покрутить, пока шум не пройдет в насосе.
сообщение 14.5.2012, 1:01
Сообщение #23
Поменяли жидкость в ГУРе за 5 минут:
- открутили трубки на рейке и слили декстрон
- покрутил рулём после слива жижи, чтобы слить всё окончательно
- закрутили трубки на рейке и залили жижу в бачок ГУРа
- дальше я крутил рулём туда-сюда, а мастер подливал жижу в ГУР
Всё.
Для более хорошей прочистки можно повторить процедуру несколько раз.
Sheitan
сообщение 10.10.2012, 9:01
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Не вижу смысла изобретать велосипед. Покупать литрами житкость, чтобы слить-залить-слить-залить-слить-залить, прогонять из одной бутылки в другую, опасаясь что в той из которой высасывает новую жидкость внезапно она кончится и гидрач хапнет воздуха и заниматься прочими сексуальными извращениями... tease.gif
Яма, ключ на 10 и !!! ЛИТР !!! (не два, не три и даже не 4 литра) нового Декстрона и система полностью чиста popcorn1.gif
Сообщение отредактировал Sheitan - 10.10.2012, 9:03
Dedien
сообщение 22.11.2012, 10:21
Сообщение #25
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
По-моему, тоже хороший вариант. Сам собираюсь менять скоро, когда двигатель оживёт.
сообщение 22.11.2012, 10:38
Сообщение #26
Кстати, когда в начале сезона поменял жижу ГУРа, то руль крутиться стал на 5+
Не раз клубни замечали насколько классно.
Залил я Motul Dexron III, так что советую!
artem123
сообщение 22.12.2012, 17:09
Сообщение #27
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Блин.
А у меня сегодня шланг лопнул...
Сообщение отредактировал artem123 - 22.12.2012, 17:37
в поиске JZA80 турбо
сообщение 24.12.2012, 9:55
Сообщение #28
Морозы unknw.gif Нормальное дело для ГУРа в такую погоду
artem123
сообщение 24.12.2012, 10:14
Сообщение #29
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Слушай а ты в курсе шланг можно как то переобжать (потек возле гур где обжато, шланг что на фото) или окончательный диагноз - новый)
сообщение 24.12.2012, 10:21
Сообщение #30
Сходи в контору, которая гидравликой занимается. Они подскажут лучше и наверняка сделают новый шланг тебе.
artem123
сообщение 24.12.2012, 10:56
Сообщение #31
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Ты как в воду смотришь...
Нашел таких у нас, записался на среду...
Как сделаю отпишусь.
сообщение 24.12.2012, 10:57
Сообщение #32
Отлично! Фотки давай)
Dedien
сообщение 24.12.2012, 20:53
Сообщение #33
Из: Saint-P
Авто:GX110
Нормальные парни зимой свои Супры по гаражам строють, а не ездят по гавнищу biggrin.gif
artem123
сообщение 25.12.2012, 10:53
Сообщение #34
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Заколхозили сегодня шланг ГУРа...
Думаю понятно какой именно. Потек из под оправки.
Сняли шланг, пометили на медных трубках как они относительно друг друга расположены, разрезали старые оправки, вставили новый шланг и оправки и в пресс.
Медных оправок не нашлось, использовали алюминиевые.
Так выглядит в итоге.
Осталось разобраться с самим ГУРом (замена ему уже идет от kity)
В общем за одно и жижу поменял. вот.
Сообщение отредактировал artem123 - 26.12.2012, 17:28
Игорь
сообщение 6.7.2015, 22:03
Сообщение #35
Из: Уфа
Пользователь №: 9 778
Всем привет. Вчера хотел найти сливную пробку на рейке. Возле левого колеса ничего подобного не разглядел. Есть что-то похожее на сливную пробку, у правого колеса (возможно зависит о расположения руля, у меня справа). Открутил - за ней гайка с подшипником. Рисковать крутить не стал. Может это было как раз то, что нужно?
сообщение 7.7.2015, 10:28
Сообщение #36
В Супре нет сливной пробки под ГУР. Замена производится либо откачиванием из бочка старой (в несколько этапов), либо отключать обратку и дать насосу самому все выгнать.
Игорь
сообщение 9.7.2015, 6:33
Сообщение #37
Из: Уфа
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:30
