13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
ESSO Ultraflo
сообщение 24.12.2012, 23:50
Сообщение #101
rim333, ты о чем вообще? Сальник штока кулисы так меняется. У первичного вала 2шт - один внутри и один снаружи. Соответственно первый просто так не поменяешь.
Egores
сообщение 25.12.2012, 1:12
Сообщение #102
Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики
Пользователь №: 4 583
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR
Это наверное чтобы поменять сальники на первичном нужно еще и рем комплект прокладок брать на коробку?
сообщение 25.12.2012, 8:54
Сообщение #103
Ну если ты собираешься вскрывать коробку, то логично будет поменять хотя бы все сальники ) А еще лучше и подшипники с синхронами до кучи. Ну и все изношенные детали biggrin.gif
сообщение 25.12.2012, 8:56
Сообщение #104
И корпус заодно, чтоб блестел.)
сообщение 25.12.2012, 9:30
Сообщение #105
В общем стремись к этому!
сообщение 25.12.2012, 9:36
Сообщение #106
Блестящая коробка самая видная часть машины =)))
Egores
сообщение 26.12.2012, 0:02
Сообщение #107
Ну сказали же что нужно коробку зарбирать чтобы сальники на первичном разбирать sad.gif
Я на работе ППУ заведу паром как жахну ее и будет блястеть не хуже biggrin.gif
Egores
сообщение 26.12.2012, 2:26
Сообщение #108
Вчера почти снял коробку и вот что обнаружил sad.gif Резиночкам хана просто быпали и пыльник порван sad.gif
master
сообщение 26.12.2012, 5:42
Сообщение #109
Пользователь №: 4 538
Это не самое страшное:)
Все починишь.
Вместо того что на первой фотке можно выточить втулки из металла, где то на форуме видел.
Сообщение отредактировал master - 26.12.2012, 5:42
сообщение 26.12.2012, 8:49
Сообщение #110
Egores, Ну тут нет ничего не обычного smile.gif У многих такое с этим втулками. Они новые по 300р шт. Я бы не ставил алюминий.
сообщение 26.12.2012, 12:33
Сообщение #111
Egores, было всё так же, всё менял, правда и втулки купил зачем-то и трипод, который был уже с ними smile.gif
33555-14100 Втулка рычага переключения МКПП - 2шт.
33546-22010 Пыльник - 1шт.
Сообщение отредактировал moviegear - 26.12.2012, 13:21
сообщение 26.12.2012, 12:53
Сообщение #112
moviegear, Паш, не наоборот ли номера подписал?
сообщение 26.12.2012, 13:21
Сообщение #113
Ro_Ja, есть такое, спасибо! Исправил.
Egores
сообщение 27.12.2012, 3:18
Сообщение #114
А почему алюминий не подойдет? Или там нельзя чтобы жестко было?
сообщение 27.12.2012, 9:12
Сообщение #115
А зачем собственно? Т.е. я явных улучшений от этого не вижу. Только излишняя вибрация на шифтере - как фалоимитатор дрожать будет)
сообщение 27.12.2012, 16:13
Сообщение #116
У меня алюминий, не дрожит, новый сток не пробовал)
Egores
сообщение 28.12.2012, 7:24
Сообщение #117
Просто мне выточить проще чем заказать новые хотя и это не проблема smile.gif Так что лучше сделать то? smile.gif
сообщение 28.12.2012, 8:35
Сообщение #118
John_Travolta, а вибрации на шифтере нет?
Egores, вопросе религии я думаю. Проще сток воткнуть и забыть имхо )
Egores
сообщение 28.12.2012, 9:12
Сообщение #119
Ну значит так и сделаю smile.gif Сегодня сдерну коробку посмотрю что со сцепление и буду все кучей заказывать smile.gif
Egores
сообщение 28.12.2012, 23:45
Сообщение #120
Вчера снял коробку похоже все в помойку sad.gif сделайте диагноз кто такое и с чем едят smile.gif
Сообщение отредактировал Egores - 28.12.2012, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:07
