Внешний стайлинг |
Внешний стайлинг |
Это похоже на APR накладки срощенные со стоком )
drool, Фотка есть их.?
VelSu, Не в курсах, как они там крепятся.? Сообщение отредактировал Arhangel - 26.12.2012, 15:34 |
Да.. походу это она и есть... Спасибо Андрюх..
Arhangel, есть ссылк, откуда фотка? Интересно, как сбоку выглядит. Если VelSu прав, то там должен быть зазор - у Рыксы база короче на 125 мм.
Velsu прав.
Цитата they are the shine RX7 diffuser, yes im the same guy on supraforum that tried fitting the rx7 on them and this is what it looks like. they fit pretty well and flows good with the car, i had to cut the rear side skirt flat to make it fit flush. it was short by 3 inches but i made up the gap cause i have the rare supra mudguards. ![]() |
Sub, Не нету, я в Контакте нашёл..
![]() ![]() Паш. Она Ахуен**я..!! ![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 26.12.2012, 18:17 |
А как это относится к порогам? В цитате речь про диффузор.
Может этот Корейский Ахламон или кто он там, имеет ввиду пороги..? Дифузер то Супровский.. А он пишит что они были коротковаты, и он вроде удленил. (Это Насколько я понял из ломаного перевода.)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Я сначала подумал что Ridox
![]() А вообще как по разному один и тот же обвес смотрится ![]() |
Ес-но по разному - его даже покрасили по разному)
Нет сам бампер на первой офигенный на второй задранный какой то.
Не нет, а - да. Бампера и пороги идентичные. Правильные покраска и занижение рулит.
Что-то я так и не понял:
На первой фотке это накладка на порог или это порог такой сделали и в два цвета покрасили? -------------------- |
Это пороги - Ridox. На обоих фото одно и тоже, просто на первой покрашено в два цвета (как и надо)
Понятно, спасибо.
Жалко конечно, я бы такие накладки на сток поставил, как на той Супре с обвесом от RX-7. -------------------- |
Как надо выпускали раньше - половина карбон, половина FRP, но почему-то перестали...
У меня пороги Ридокс - без карбона. Придется красить, вот только в матовый или в глянец?
Глянец конечно )
Аргументируй
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 3:28 |
