ESSO Ultraflo |
ESSO Ultraflo |
rim333, ты о чем вообще? Сальник штока кулисы так меняется. У первичного вала 2шт - один внутри и один снаружи. Соответственно первый просто так не поменяешь.
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR ![]() |
Это наверное чтобы поменять сальники на первичном нужно еще и рем комплект прокладок брать на коробку?
Ну если ты собираешься вскрывать коробку, то логично будет поменять хотя бы все сальники ) А еще лучше и подшипники с синхронами до кучи. Ну и все изношенные детали
И корпус заодно, чтоб блестел.)
В общем стремись к этому!
Блестящая коробка самая видная часть машины =)))
Ну если ты собираешься вскрывать коробку, то логично будет поменять хотя бы все сальники ) А еще лучше и подшипники с синхронами до кучи. Ну и все изношенные детали ![]() Ну сказали же что нужно коробку зарбирать чтобы сальники на первичном разбирать ![]() beast_drc ![]() В общем стремись к этому! ![]() Я на работе ППУ заведу паром как жахну ее и будет блястеть не хуже ![]() |
Это не самое страшное:)
Все починишь. Вместо того что на первой фотке можно выточить втулки из металла, где то на форуме видел. Сообщение отредактировал master - 26.12.2012, 5:42 |
Egores, Ну тут нет ничего не обычного
Egores, было всё так же, всё менял, правда и втулки купил зачем-то и трипод, который был уже с ними
![]() 33555-14100 Втулка рычага переключения МКПП - 2шт. 33546-22010 Пыльник - 1шт. Сообщение отредактировал moviegear - 26.12.2012, 13:21 |
moviegear, Паш, не наоборот ли номера подписал?
Ro_Ja, есть такое, спасибо! Исправил.
А зачем собственно? Т.е. я явных улучшений от этого не вижу. Только излишняя вибрация на шифтере - как фалоимитатор дрожать будет)
У меня алюминий, не дрожит, новый сток не пробовал)
Просто мне выточить проще чем заказать новые хотя и это не проблема
John_Travolta, а вибрации на шифтере нет?
Egores, вопросе религии я думаю. Проще сток воткнуть и забыть имхо ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Ну значит так и сделаю
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2025, 20:37 |
