ESSO Ultraflo |
ESSO Ultraflo |
24.12.2012, 23:50
rim333, ты о чем вообще? Сальник штока кулисы так меняется. У первичного вала 2шт - один внутри и один снаружи. Соответственно первый просто так не поменяешь.
25.12.2012, 1:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR |
Это наверное чтобы поменять сальники на первичном нужно еще и рем комплект прокладок брать на коробку?
25.12.2012, 8:54
Ну если ты собираешься вскрывать коробку, то логично будет поменять хотя бы все сальники ) А еще лучше и подшипники с синхронами до кучи. Ну и все изношенные детали
25.12.2012, 8:56
И корпус заодно, чтоб блестел.)
25.12.2012, 9:30
В общем стремись к этому!
25.12.2012, 9:36
Блестящая коробка самая видная часть машины =)))
26.12.2012, 0:02
Ну если ты собираешься вскрывать коробку, то логично будет поменять хотя бы все сальники ) А еще лучше и подшипники с синхронами до кучи. Ну и все изношенные детали Ну сказали же что нужно коробку зарбирать чтобы сальники на первичном разбирать beast_drc В общем стремись к этому! ![]() Я на работе ППУ заведу паром как жахну ее и будет блястеть не хуже |
26.12.2012, 2:26
26.12.2012, 5:42
Это не самое страшное:)
Все починишь. Вместо того что на первой фотке можно выточить втулки из металла, где то на форуме видел. Сообщение отредактировал master - 26.12.2012, 5:42 |
26.12.2012, 8:49
Egores, Ну тут нет ничего не обычного
26.12.2012, 12:33
Egores, было всё так же, всё менял, правда и втулки купил зачем-то и трипод, который был уже с ними
33555-14100 Втулка рычага переключения МКПП - 2шт. 33546-22010 Пыльник - 1шт. Сообщение отредактировал moviegear - 26.12.2012, 13:21 |
26.12.2012, 12:53
moviegear, Паш, не наоборот ли номера подписал?
26.12.2012, 13:21
Ro_Ja, есть такое, спасибо! Исправил.
27.12.2012, 3:18
27.12.2012, 9:12
А зачем собственно? Т.е. я явных улучшений от этого не вижу. Только излишняя вибрация на шифтере - как фалоимитатор дрожать будет)
27.12.2012, 16:13
У меня алюминий, не дрожит, новый сток не пробовал)
28.12.2012, 7:24
Просто мне выточить проще чем заказать новые хотя и это не проблема
28.12.2012, 8:35
John_Travolta, а вибрации на шифтере нет?
Egores, вопросе религии я думаю. Проще сток воткнуть и забыть имхо ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.12.2012, 9:12
Ну значит так и сделаю
28.12.2012, 23:45
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 9:54 |
