16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Синенький овощик :), 2JZ-GTE VVT-i + Getrag
13th
сообщение 28.12.2012, 11:53
Сообщение #121
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
почему от Аристы? это ты как определил.(
мне грили, что с Супры
upd
похоже, что можно определить по поддону, он у меня спереди вроде. мать-вать, сам себя нае.. обманул((
Сообщение отредактировал 13th - 28.12.2012, 12:20
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
сообщение 28.12.2012, 12:29
Сообщение #122
Именно. Поддон (как следствие и масл. щуп) и коса )
13th
сообщение 28.12.2012, 12:37
Сообщение #123
Из: Минск
млять... ну, как так то?...(((
косу надо будет сращивать получается? тут проблкм не будет.
а что делать с паддоном? какие еще минусы?
сообщение 28.12.2012, 12:41
Сообщение #124
Поддон от атмо мотора возьмешь (чуток дрелью поработать надо будет), косу сращивать придется или искать от Супру
Сразу заказывай банджо под вакуумный усилитель тормозов кстати - он на коллекторе сверху (у тебя там просто болт)
MAF есть?
13th
сообщение 28.12.2012, 12:51
Сообщение #125
Из: Минск
maf как раз от Аристы, как и мозг
а что за банджо? можешь на схеме показать?
косу срастят, если не найду от Супры.
а вот что делать с отсечкой? на авто Аристе она раньше, причем намного. как думаешь?
сообщение 28.12.2012, 13:04
Сообщение #126
МАФ у Супры и Аристо одинаковые. Главное, чтобы он был
Почему она раньше то? На сколько мне изветсно у Арист точно так же. Мы про какую вообще говорим? По оборотам?
Банджо этот http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...0&office=ru
13th
сообщение 28.12.2012, 13:10
Сообщение #127
Из: Минск
спсибо за ссылку!
да, по оборотам, я гуглил, что Аристовские автоматные отсечкой на 500-600 отличаются. пытаюсь отрыть эту ссылку
сообщение 28.12.2012, 13:13
Сообщение #128
Купи с яхи мозги от VVT-i механики - проскакивают иногда, проблемs решишь все сразу)
И кстати ищи штатный байпас - твой отсутствует
13th
сообщение 28.12.2012, 13:25
Сообщение #129
Из: Минск
на вскидку не нашел на яхе, надо высиживать)
сообщение 28.12.2012, 14:47
Сообщение #130
Имей в виду, что распиновки на VVT-i у Супры и Аристо разные.
Кроме поддона понадобится переходник для слива масла и шланги. На Супре они другие.
Косу переделывать серьезно придется. У Аристо мозг находится в коробке под капотом.
13th
сообщение 28.12.2012, 15:32
Сообщение #131
Из: Минск
оставлю тут на всякий случай распиновку и косу
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/4217308...Engine%20Wiring
Mirex
сообщение 28.12.2012, 21:14
Сообщение #132
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
купи косу от Супры и все в чем проблема? судя по твоему бортовику ты не на последние ее тюнишь.
13th
сообщение 29.12.2012, 8:06
Сообщение #133
Из: Минск
Хз, надо пообщаться с электриками, косы около косаря стоят.
Что обычно делают с коробкой предохранителей? Аристовскую получается купить, если останется эта коса?
сообщение 29.12.2012, 8:52
Сообщение #134
Блок предов твой остается. Тебе надо просто моторную косу под машину адаптировать
13th
сообщение 30.12.2012, 8:32
Сообщение #135
Из: Минск
Блин, сколько инфы в нете, голова уже болит)) правда на английском все. Нашел я человека, который 2JZ-GTE VVT-i (Аристо) в Супре 70тке сращивал, все будет хорошо)
Кстать, подскажите, когда снимаешь компрессор кондера, что с ремнем делать? Искать примерно подходящий по длине или есть какое-то готовые решение?
Сообщение отредактировал 13th - 30.12.2012, 9:21
сообщение 30.12.2012, 14:04
Сообщение #136
Любой ремень 6PK1870
13th
сообщение 30.12.2012, 20:16
Сообщение #137
Из: Минск
13th
сообщение 1.2.2013, 13:08
Сообщение #138
Из: Минск
Уважаемые)
попробую спросить у себя в бортовике, может кто-то читает)
нужен итеркулер кит и радиатор, что посоветуете?
я склоняюсь к greddy, который есть у John_Travolta в магазе, привлекает тем, что бренд, что все по-идее сразу станет, что есть все для переноса гура в комплекте.
по радиатору вообще не знаю, может какой koyorad? только подскажите-посоветуйте размеры, ну, и я так думаю, что имеет смысл сразу взять на него двойные карлсоны, так?
зы: если имеет значение мотор VVT-i от Aristo
Сообщение отредактировал 13th - 1.2.2013, 13:13
сообщение 1.2.2013, 13:16
Сообщение #139
Я купил китай куль и не парился. Цена смешная (300$). Для стока отлично.
Радиатор тоже китай взял - отлично работает. Даже без диффузора проблем не было.
13th
сообщение 1.2.2013, 13:23
Сообщение #140
Из: Минск
китай сам куль ладно, но пайпинг там всегда варить надо, некрасиво)
движка действительно сток будет.
не греется у тебя? а размеры какие? сток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:00
