3 страниц V  < 1 2 3 >
Не набирает больше 3000 не едет, богатит.
Mirex
сообщение 10.12.2012, 17:15
Сообщение #21
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
закрыл в гараже и туда больше не ходил. будет время заскочу посмотрю.
Hunter123
сообщение 20.12.2012, 7:32
Сообщение #22
Из: Almaty
Пользователь №: 7 636
Авто:JZA80 RZ-S
Такое же было, решилось чисткой датчиков два в дросселе и датчик TRC, и все супер. Так же связанно судя по всему с промерзанием дросселя
сообщение 20.12.2012, 13:53
Сообщение #23
Hunter123, что за новые датчики такие?
Mirex
сообщение 20.12.2012, 21:06
Сообщение #24
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Зимой я не езжу, все случилось летом в теплые жаркие дни
Hunter123
сообщение 21.12.2012, 6:00
Сообщение #25
Из: Almaty
Авто:JZA80 RZ-S
Почему новые smile.gif Седня постараюсь сделать их фотки про которые говорю
сообщение 21.12.2012, 15:30
Сообщение #26
Там два ДПДЗ, а что за датчик TRC?
Это то же самое, что народ называет клапан ХХ "датчиком ХХ"?
Mirex
сообщение 28.12.2012, 21:36
Сообщение #27
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Hunter123
сообщение 3.1.2013, 13:05
Сообщение #28
Из: Almaty
Авто:JZA80 RZ-S
Опс сорри, чет затупил smile.gif Трабл мап сенсора вызывает эту граблю smile.gif
Aversjke
сообщение 10.1.2013, 0:34
Сообщение #29
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Sub, интересно стало про отсечку на 5500 оборотах!!! Чем это обуславливается ?!?у меня один раз такой прикол был когда резко в пол газ нажал на нейтрали, а потом отпустил и еще раз нажал и все норм стало, даже особо не придал этому значения!! Мотор супровский гте мозг мех , коса мех.и коробка мех.!
Сообщение отредактировал Aversjke - 10.1.2013, 0:39
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
сообщение 10.1.2013, 1:39
Сообщение #30
В соответствующей теме все уже давно описано и в теме со ссылками на полезные темы есть ссылка. Вот такой вот каламбур.
Aversjke
сообщение 10.1.2013, 6:40
Сообщение #31
Из: Сургут
Sub, oops))спс сэнсей!!!
Build your dreams
Mirex
сообщение 19.4.2013, 17:50
Сообщение #32
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
проблема решена, сгорели мозги.
Mirex
сообщение 19.4.2013, 18:01
Сообщение #33
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
под цифрой 1 три контакта зеленоные некоторые черные,
под цифрой 2 там все оплавилось и слезла краска с платы, еще была капелька воды =(
возможно что туда попала в лага, хотя мозги не вскрывались.
сообщение 19.4.2013, 23:32
Сообщение #34
Кто "производитель" мозга?
Mirex
сообщение 20.4.2013, 19:08
Сообщение #35
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
не понял вопроса....
сообщение 21.4.2013, 1:25
Сообщение #36
Мозг прошитый или сток? Если прошитый, то кем?
Mirex
сообщение 21.4.2013, 10:01
Сообщение #37
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
мозг сток, просто из-за чего, могли окислится контакты? Влага могла попасть, или проблемы в проводке? по внешнему виду вмешательств в комп небыло болтики целые крышки еле отодрал.
P.S. фото не моего мозга.
Сообщение отредактировал Mirex - 21.4.2013, 10:02
-=Yura=-
сообщение 21.4.2013, 12:34
Сообщение #38
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
точно такая же проблема была, и дорожка погорела и конденсатор оплавился. Датчики на дросселе трогал/отсоединял при неснятой клемме АКБ?
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 21.4.2013, 12:35
Mirex
сообщение 21.4.2013, 21:51
Сообщение #39
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
точно не помню, но возможно но на заведенной машине ничего не делал.
-=Yura=-
сообщение 22.4.2013, 6:06
Сообщение #40
Авто:2JZ-GE МТ
Эта проблема лечится заменой конденсатора, и пропаиванием этой несчастной дорожки...Мне сделали, но порекомендовали искать запасной ECU
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 6:40
