9 страниц V  « < 7 8 9
Печка! Мароооз! Холааадна...
Александер
сообщение 5.12.2012, 20:15
Сообщение #161
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
также была произведена замена термостата на 1JZ-GTE TT
фото
старался расписать как можно подробнее, если что то упустил я поправлю.. надеюсь кому нить поможет.
1967frezer
сообщение 7.12.2012, 6:11
Сообщение #162
Из: сочи
Пользователь №: 5 717
Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU
была похожая проблема оказалось всё дело в управлении краном или в кране я не стал вникать а тупо подсоединил вакум к крану и ташкент настал . но у меня 70 и мой вариант годитса только для моей модели
Сообщение отредактировал 1967frezer - 7.12.2012, 6:24
скорость лучший наркотик
Sergey_supra
сообщение 7.12.2012, 6:53
Сообщение #163
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Материала много может Фак сделать?
сообщение 7.12.2012, 10:49
Сообщение #164
Александер, С нулевиком ездиешь ? =)
Спасибо за отчет, понравилось.
Хочу лишь добавить, что обезжирить можно попытаться Profoam-ом думаю для этой цели должен подойти идеально.. вообще, всю это процедуру конечно лучше проводть при открытом кране печки, но ты уже потом обнаружил проблему ) кстати у меня тоже соскакивала эта тяга.
Sergey_supra, Для Фака вполне пойдет, ждем отчета от Killa
scarge
сообщение 30.12.2012, 19:10
Сообщение #165
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
в каком положении кран открыт. а в каком закрыт? я на какое давление печка расчитана...думаю керхер запитать в систему на минимальном давлении..вместо газелевского электромотора.не нашёл я его..
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 30.12.2012, 20:56
Сообщение #166
scarge, керхер боюсь порвет нафиг
scarge
сообщение 30.12.2012, 21:15
Сообщение #167
Из: мурманск
камазовскую печку не разорвало(вчера эксперементировали) на нижнем положении(честно говоря не знаю сколько там выдавало)..амно летело аж свистело..по этому подумываю дунуть в тойотовскую..
сообщение 30.12.2012, 21:17
Сообщение #168
scarge, Ну попробуй, расскажешь ))
scarge
сообщение 30.12.2012, 21:20
Сообщение #169
Из: мурманск
у меня в старом климате(после дтп который остался) печка мятая но целая и тэж хреново грела..сначала на ней потренеруюся... pleasantry.gif
Александер
сообщение 31.12.2012, 10:02
Сообщение #170
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
помпа продаеться в любом магазине автозапчастей (УАЗ, ГАЗ, ВАЗ и т.д.)
scarge
сообщение 31.12.2012, 14:37
Сообщение #171
Из: мурманск
кончились..у нас морозы были..
loeb2008
сообщение 2.2.2013, 5:46
Сообщение #172
Пользователь №: 4 322
Авто:Supra GA70
Цитата(LeX@ @ 25.2.2009, 0:49) *
в принципе верно, но нагрев верхнего патрубка не показатель того что термостат открылся. полное срабатывание термостата можно определить по ОЧЕНЬ горячему НИЖНИМУ патрубку.
двигатель надо греть до полного срабатывания термостата. двигатель глушить не нужно. порядок выполнения операций:
1. загнать автомобиль мордой вверх открыть крышку радиатора (дать остыть немного двигателю если горячий).
2. отсоеденить патрубок печки который идет на головку блока, если от туда не идет жидкость то долить до того момента када побежит.
3. запустить двигатель (до отсечки газовать не нужно) и прогреть до срабатывания термостата, нижний патрубок будет практически такой же горячий как и верхний.
4. по мере ухода охлаждающей жидкости доливать в радиатор(двигатель не глушить).
5. проверять как дует печка, если пошёл горячий воздух, проверить количество охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимочти долить и закрыть крышку радиатора.
6. ездить и наслождаться)
P.S. в термостате нагревается не пружина, а плунжерная пара наполненная или ртутью или спиртом. пружинка для возврата в исходное положение.
По второму пункту вопрос: отсоеденить т.е. обратку???? тот что слева или справа????
андрейкрикун
сообщение 21.2.2013, 11:00
Сообщение #173
Из: Уфа
Пользователь №: 7 829
Авто:Тойота Супра GA70
Супра вообще теплая машина) большой двигатель, маленький салон... а летом жар идет) холод в салоне, проблема нетипичная для Супры...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:42
