Печка! Мароооз! Холааадна... |
5.12.2012, 20:15
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
также была произведена замена термостата на 1JZ-GTE TT
подкапотка грязновата - знаю - каюсь фото старался расписать как можно подробнее, если что то упустил я поправлю.. надеюсь кому нить поможет. -------------------- |
7.12.2012, 6:11
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU |
была похожая проблема оказалось всё дело в управлении краном или в кране я не стал вникать а тупо подсоединил вакум к крану и ташкент настал . но у меня 70 и мой вариант годитса только для моей модели
Сообщение отредактировал 1967frezer - 7.12.2012, 6:24 -------------------- скорость лучший наркотик
7.12.2012, 6:53
Материала много может Фак сделать?
7.12.2012, 10:49
Александер, С нулевиком ездиешь ? =)
Спасибо за отчет, понравилось. Хочу лишь добавить, что обезжирить можно попытаться Profoam-ом думаю для этой цели должен подойти идеально.. вообще, всю это процедуру конечно лучше проводть при открытом кране печки, но ты уже потом обнаружил проблему ) кстати у меня тоже соскакивала эта тяга. Sergey_supra, Для Фака вполне пойдет, ждем отчета от Killa -------------------- "Проще продать
30.12.2012, 19:10
в каком положении кран открыт. а в каком закрыт? я на какое давление печка расчитана...думаю керхер запитать в систему на минимальном давлении..вместо газелевского электромотора.не нашёл я его..
-------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
30.12.2012, 20:56
scarge, керхер боюсь порвет нафиг
30.12.2012, 21:15
камазовскую печку не разорвало(вчера эксперементировали) на нижнем положении(честно говоря не знаю сколько там выдавало)..амно летело аж свистело..по этому подумываю дунуть в тойотовскую..
30.12.2012, 21:17
scarge, Ну попробуй, расскажешь ))
30.12.2012, 21:20
у меня в старом климате(после дтп который остался) печка мятая но целая и тэж хреново грела..сначала на ней потренеруюся...
31.12.2012, 10:02
помпа продаеться в любом магазине автозапчастей (УАЗ, ГАЗ, ВАЗ и т.д.)
31.12.2012, 14:37
кончились..у нас морозы были..
2.2.2013, 5:46
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 4 322 Авто:Supra GA70 |
в принципе верно, но нагрев верхнего патрубка не показатель того что термостат открылся. полное срабатывание термостата можно определить по ОЧЕНЬ горячему НИЖНИМУ патрубку. двигатель надо греть до полного срабатывания термостата. двигатель глушить не нужно. порядок выполнения операций: 1. загнать автомобиль мордой вверх открыть крышку радиатора (дать остыть немного двигателю если горячий). 2. отсоеденить патрубок печки который идет на головку блока, если от туда не идет жидкость то долить до того момента када побежит. 3. запустить двигатель (до отсечки газовать не нужно) и прогреть до срабатывания термостата, нижний патрубок будет практически такой же горячий как и верхний. 4. по мере ухода охлаждающей жидкости доливать в радиатор(двигатель не глушить). 5. проверять как дует печка, если пошёл горячий воздух, проверить количество охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимочти долить и закрыть крышку радиатора. 6. ездить и наслождаться) P.S. в термостате нагревается не пружина, а плунжерная пара наполненная или ртутью или спиртом. пружинка для возврата в исходное положение. По второму пункту вопрос: отсоеденить т.е. обратку???? тот что слева или справа???? |
21.2.2013, 11:00
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 7 829 Авто:Тойота Супра GA70 |
Супра вообще теплая машина) большой двигатель, маленький салон... а летом жар идет) холод в салоне, проблема нетипичная для Супры...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:57 |
