4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как установить Блоу-оф на Европейку , Американку.?
master
сообщение 24.12.2012, 5:56
Сообщение #21
Пользователь №: 4 538
У меня на МАФе и сток пипетках стоял блоуофф, скидывал в атмосферу, машина за год такой эксплуатации не глохла ни разу, не троила, но при сбросе воздуха из системы были прострелы в выхлоп, оно и понятно почему, но было это за лето раз 20 не более, т.е. не часто. При переходе на сингл поставил байпас.
А еще можно маф перенести к дросселю и поставить блоуофф:)
Arhangel если у тебя машина начинала троить то скорее всего его криво поставили и был подсос воздуха, на холостых, если не газовать, ты вообще разницы не заметишь, точнее ничего не изменится.
Сообщение отредактировал master - 24.12.2012, 6:03
Arhangel
сообщение 1.1.2013, 18:37
Сообщение #22
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
master, Дружище, там его по другому и не поставишь, подсоса воздуха небыло.. Как мне объяснили, надо ставить обманку..
А почему у тебя прострелы были?
BOSS
сообщение 3.1.2013, 9:49
Сообщение #23
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Скорее всего потому что воздух посчитаный мафом вылетел в атмосферу а бенз попал куда надо rolleyes.gif
master
сообщение 3.1.2013, 14:58
Сообщение #24
BOSS все верно сказал
Surgut88
сообщение 4.1.2013, 0:26
Сообщение #25
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
а я слышал что на VVT-i - блоуофф ставят рядом с дроселем ! а на НЕVVT-i - рядом с турбой ! вроде как вопрос этим решается...
точно не могу сказать так как не проверял. интересно самому так это или нет ?!
Surgut drifter
Arhangel
сообщение 4.1.2013, 16:42
Сообщение #26
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Surgut88, Я тоже над этим подумываю, Вот на фото, тоже стоят штатный и тюн блоу.. Может так попробывать сделать..?
сообщение 7.1.2013, 12:34
Сообщение #27
Arhangel, не будет толку от этого - если не хочешь, чтобы переливало, то перенеси MAF после блоуоффа (ближе к дросселю).
Surgut88, ерунда это. Больше никому не рассказывай)
Arhangel
сообщение 15.1.2013, 19:16
Сообщение #28
Авто:JZA80 2JZ-GTE
drool, Андрюх, можешь на фотке показать, что куда ставить.?
andreysupra
сообщение 15.1.2013, 22:24
Сообщение #29
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
На сколько я знаю маф переносить нежелательно,будет неправильно работать
сообщение 16.1.2013, 8:48
Сообщение #30
И это ерунда.
Единственный минус переноса - его может маслом закидать с турбин/вентиляции. Поэтому его надо будет чистить периодически.
Arhangel, Просто по ходу впускного тракта (от турбин) ставишь сначала блоу, потом MAF. Если брать фотку к примеру, то MAF там перед дросселем ставишь.
Можешь попробовать и так блоу воткнуть - многие на MAFe ездят и бед не знают (тупо не напрягает)
Блек
сообщение 12.3.2013, 10:39
Сообщение #31
Пользователь №: 1 208
Лично видел 2джей VVT-i (с MAFом) и блоу в атмосферу. Ничего не троит и не стреляло. По словам владельца эффект достигнут тем что на впуске стоят 2 угла 90гр.
сообщение 12.3.2013, 11:20
Сообщение #32
Сути это не меняет - на VVT-i моторе ты в любом случае скинешь обсчитаный воздух и смесь будет богаче, чем должна быть.
А вот с углами - идиотизмом попахивает, по крайней мере в таком изложение )
Блек
сообщение 12.3.2013, 11:26
Сообщение #33
Сказал что видел и о чем говорили с парнишей (сказал именно в таком изложении).
Если пост по мнению модераторов не несет смысловой нагрузки - удалите.
master
сообщение 18.3.2013, 9:09
Сообщение #34
Про углы могу сказать следующее, у меня были эти углы сделаны для того чтоб при сбросе воздуха БАЙПАСОМ не портилась картина МАФу, там возникают какие то завихрения и комп сходит с ума, но впуск и турбина не сток, с блоуоффом глох бы вообще постоянно.
Вот такой был впуск
www.supra-club.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=31359
Теперь МАФ вот где будет и блоу можно ставить
www.supra-club.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=40800
Arhangel
сообщение 18.3.2013, 22:35
Сообщение #35
Авто:JZA80 2JZ-GTE
master Чёт у тебя какой-то МАФ маленький, у меня как Пачка сигарет примерно.. huh.gif
master
сообщение 19.3.2013, 8:04
Сообщение #36
Так его на этих фотках вообще не видно wink.gif с чем то путаешь, маф у меня обычный, стоковый
Arhangel
сообщение 19.3.2013, 15:51
Сообщение #37
Авто:JZA80 2JZ-GTE
master, Вот сдесь дырдочка в пайпе, под МАФ.?? http://www.supra-club.ru/board/index.php?a...st&id=40800
Мой МАФ, туда точно не влезет.!!
сообщение 19.3.2013, 16:28
Сообщение #38
На Американске он круглый и совсем другой, конечно не влезет. Вся тема ради получения громкого "ПШШШ" ?
Arhangel
сообщение 19.3.2013, 16:51
Сообщение #39
Авто:JZA80 2JZ-GTE
BOSS
сообщение 19.3.2013, 19:06
Сообщение #40
Из: krasnodar
У меня vvt i не троит и не глохнет c блоу оффом.
Я думаю - чтоб не троило, нужен блоу не поршневой(например как turbo xs) а с диафрагмой как гредди ср rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:52
