3 страниц V   1 2 3 >
Коса на 2JZ-GTE
AeR0>JuN
сообщение 25.12.2009, 8:54
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Не могу найти парт номер косы на 2JZ-GTE без VVT-i на механику, кароче Супра JZA80, 2JZ-GTE без VVT-i, 6 МКПП, дорестайл...плиз киньте парт номера...
IQ200
сообщение 25.12.2009, 9:37
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
я тебе примерно даже цену скажу) 750 дол
парты по позже скину
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 25.12.2009, 9:51
Из: Алматы (KZ)
8212114802 - Supra turbo.6F 95-96 god
780 дол
Errare humanum est,
GTEpowered
сообщение 25.12.2009, 14:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на 70-ку ~ столько же) провода они и есть провода)
master
сообщение 8.11.2012, 14:44
Пользователь №: 4 538
кто знает от чего две фишки которые обозначены как ХЗ ?
ну и на всякий случай фотки с подписями всех разъемов подкапотной косы 2JZ-GTE VVT-i 80 Супры, с названиями датчиков мог ошибаться, но смысл понятен, может кому пригодится когда нибудь (думаю что правильно все пометил)
сообщение 8.11.2012, 15:01
Большая серая - на круиз контроль, черная - к датчику темп. окр. среду (он подключен кстати)
master
сообщение 8.11.2012, 15:14
а не термистор радиатора идет к датчику темп. окр. среды? вот он кстати
сообщение 8.11.2012, 15:29
Левый ХЗ - передний активный спойлер.
Правый ХЗ - к вентилятору, что стоит на турбо-автоматах перед радиатором кондиционера.
P.S. Круиз на VVT-i не ставили
master
сообщение 8.11.2012, 15:32
это типа из за универсальности проводки эти два разъема не задействованы?
сообщение 8.11.2012, 15:47
Да, унификация
сообщение 8.11.2012, 15:56
Точно. Прошляпил месторасположения )
master
сообщение 10.11.2012, 14:45
Хочу убрать из косы фишку на датчик давления фриона, та что возле блока АБС.
Если из фишки тупо вытащить датчик давления, то мелкие вентиляторы радиатора включаются, покурил схему и пришел к выводу что надо замкнуть цепь, посему возник вопрос какие провода паять.
От фишки идут четыре провода.
бело черный - на землю
сине зеленый - куда то в салон идет.
синий - радиатор фан реле №1
красно синий - к датчику температуры ОЖ, тот что внизу радиатора.
Я думаю что синий и красно синий спаять, а остальные провода вырезать, все верно я думаю?
Сообщение отредактировал master - 10.11.2012, 14:50
Benjiro
сообщение 5.1.2013, 21:18
Пользователь №: 4 608
Народ подскажите что за фишка? сама фишка управления электронной заслонкой?
сообщение 9.1.2013, 9:34
Да, она к дросселю идет.
сообщение 15.10.2013, 15:07
Цитата(rom@888 @ 14.9.2010, 16:41) *
Если у тебя планируется мкпп, то мозга на механику не VVT-i шло два:
89661-14500,501 93-96г.
89661-14770 96-97г.
Соответственно первый на дорестайл, второй на рестайл, но ещё не VVT-i.
На машину с акпп мозги другие.
Моторные косы (проводка на моторе) разные для этих компов.
В чем будут отличия моторной косы для компа 89661-14500,501 от косы для компа 89661-14770?
Есть ли различия в косе вообще для этих компов, или же коса отличаться не будет?
Ram
сообщение 2.12.2013, 11:38
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
присоединяюсь к вопросу!
и чем кстати будут отличаться вышеперечисленные косы от тех, что с VVT-i?
Benjiro
сообщение 2.12.2013, 11:46
89661-14500,501 93-96г. -в этот период был отдельный мозг для трекшена,соответственно и фишки были в косе на него.
89661-14770 96-97г. -в этот период трекшеном стал управлять основной мозг,соответственно фишки под него убрали и отличается "путь" фишки второй дроссельной заслонки.
Вроде так,если память не изменяет.
Сообщение отредактировал Benjiro - 2.12.2013, 11:47
сообщение 2.12.2013, 11:47
Мотор VVT-i сильно другой по электронике:
-катушек 3, а не 6
-ДПРВ 1шт, а не 2
-Есть клапан VVT-i
-Другой дроссель
-Нет КХХ
-другой игнитер
-и т.д.
И все вытекающие изменения в проводке их этого.
Benjiro
сообщение 2.12.2013, 11:52
drool, ну и на мозги совсем другие фишки.
Ram
сообщение 2.12.2013, 12:06
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Спасибо ребят! а кто может сказать что это за коса?
  Скрытая информация
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:45
