4 страниц V   1 2 3 > »
Блокировка в свободный дифференциал, восемь дюймов
desperado
сообщение 25.3.2011, 12:44
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Подыскивал на сайтах Торсен, но по такой же цене нашел блокировку с установкой в свободный дифференциал. Продаются 1620 - то есть на восемь дюймов. Два варианта исполнения: с одной осью сателитов или крестовиной сателитов. Соответствено исполнение 2 или 4.
http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=220
http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=218
http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=217
или
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx...ential%3fsb%3d1
Принцип работы
http://www1.4x4israel.com/site/default.asp...mp;articleID=19
Свбодный дифференциал - хорошо, но Торсен или Локрайт лучше...
B00M3R
сообщение 25.3.2011, 16:37
Пользователь №: 4 907
Авто:Пешеход
под тойотовским 8 дюймовым диффом и судя по описанию он встанет в турик, но никак не в Супру рестайл. Говорю это исходя из опыта установки LSD 1way который опционально стоит в Hiace Reguis в туреровский редуктор.
desperado
сообщение 25.3.2011, 17:11
Авто:...
Видео работы
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=KRTprZI6h5E
В чем разница восьми дюймового свободного дифференциала...Супры и Тоурера?
На моей Супре установлен диф с одной осью сателитов, у Тоурера установлена крестовина сателитов.
Поэтому и покупаем разные Локрайты. Торсен на восемь дюймов устанавливается на Супру и Тоурер.
B00M3R
сообщение 25.3.2011, 17:48
Авто:Пешеход
на турике есть как 2 сателлитные редуктора так и 4 сателлитные.
Кишки 8 дюймовые на Супре (80ке) и турики однозначно разные даже по размеру. могу сфотать когда буду в сервисе. Хоть редуктор 8 дюймов и там и там, дифференциалы разные. Даже тупо внутренний диаметр ведущей шестерни ГП разный.
а те диффы 8ки что они предлагают судя из описания применимости (хайлюкс, крузак и т.д.) пойдут тока на турик. а на Супру нет. Но это лишь мои выводы не подтвержденные опытным путем.
desperado
сообщение 25.3.2011, 18:54
Авто:...
Установил Локрайт в исполнении Ноуслип. Обошелся с доставкой в восемьнадцать рублей.
С товарищем заменили в гараже. Ключ динамометрический нужен обязательно...
В подрамник еще добавил подушку редуктора на одном болту. Плюс еще два рубля.
Фотографий нет в связи отсутствием фотоаппарата. Много на форумах, например...
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jim...46863888269875/
В общем, установил, доволен и Вам советую.
jdi
сообщение 26.3.2011, 8:31
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
что за модель ты себе поставил?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
desperado
сообщение 26.3.2011, 9:42
Авто:...
Установил самую дорогую версию:
Посмотри на YouTube...много видео.
За одиннадцать рублей слышно работу Локрайта.
За семьнадцать рублей более мягкая работа Локрайта.
Продавец сделал скидку 5%. Отгрузка Почтой или ЕМС.
сообщение 26.3.2011, 15:55
Это вроди для джипов только, почему то не слшал чтоб американцы ставили в Супры, покатаешься - отпиши впечатления.
TRAXXs
сообщение 26.3.2011, 18:34
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Не совсем правильная фраза - "LSD 1way который опционально стоит в Hiace Reguis в туреровский редуктор."
Тойота никогда не ставила многодисковые (как раз такие варианты и называются с "way") диффы в качестве опций. Только самоблоки типа торсен и т.д. Многодисковые надо постоянно обслуживать, они и живут сильно меньше.
По поводу блоки представленной выше, на сколько я понял, она при разнице в скорости вращения колес в четверть оборота тупо блокирует диф.
Вариант действительно чисто джиперский.
Mazda RX-7 FD3S
B00M3R
сообщение 26.3.2011, 18:52
Авто:Пешеход
TRAXXs
Дружище, прежде чем писать голословные вещи, поучи матчасть в этом плане wink.gif
Многодисковый ставился на Хайс (8 дюймов), тойота марк 2, чайзер, креста в комплектации 1G-FE 5MT (7,5 дюймов)
ФОто прилагаю:
B00M3R
сообщение 26.3.2011, 19:01
Авто:Пешеход
Сфотал 4 типа редукторов дифференциалов у Тойоты.
Слева на право:
  • 7,5 дюймов (маркообразные 2-2,5 литра атмо, 3 литра до 97 года, Альтезза)
  • 8 дюймов (все маркообразные турбо 2.5 литра, атмо 3 литра, Супра 70, Краун, Хайс, Lexus IS250, IS350)
  • 8 дюймов (Супра 80 рестайл все версии и дорестайл все атмо+TT AT, Соарер 30, Аристо 14*, 16*, Лексус GS, LS)
  • 8,7 дюйма (Супра 80 1-го поколения дорестайл TT MT)
Max7m
сообщение 26.3.2011, 19:11
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
На 70ки ставили дисковые с самого начала. Торсен пошел только на JZA.
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
chel1388
сообщение 27.3.2011, 5:31
Из: СПБ
Пользователь №: 4 855
Авто:JZA80+GARRETT
ну турерв.ру хорошо тема этой блоки обсасывается.
TRAXXs
сообщение 27.3.2011, 19:19
blink.gif Очень удивлен. Конечно извиняюсь за ложные высказывания. Век живи, век учись drinks.gif
Mazda RX-7 FD3S
desperado
сообщение 10.4.2011, 9:24
Авто:...
Отездил на дифференциале с блокировкой Локрайт две недели. Были сомнения: 1. Парковка на "картинге" 2. Треск и долговечность 3. Скоростные повороты. Погода изменилась от снега и мокрого асфальта до луж и сухого асфальта. Впечатление положительное. Всегда при в любых условиях трогание с обоих колес. При развороте и парковке на стоянке, вьезде в гараж и других маневрах на малой скорости, Супра рулется как со свободным дифференциалом. Трескатни от блоки в салоне не слышно, как на роликах в YouTube. По трассе М52 нормальное, безопасное поведение Супры при скорости до 140 километров. Локрайт продается в двух исполнениях: за одиннадцать и семьнадцать рублей. Купил и установил второй вариант Ноуслип. В общем, покупкой доволен.
pioneer
сообщение 10.4.2011, 12:48
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Блин, так ты в 80-ку поставил? мнрго гемора по установке или как родной?
desperado
сообщение 10.4.2011, 13:29
Авто:...
Поставил на Супру 80...на форумах 4WD много фото и видео по установке Локрайта.
Так-же подробное описание на форуме:http://www1.4x4israel.com/site/default.asp?pid=11&spid=0
Маленькое НО...вдвоем проще и удобнее, одному в гараже не подсилу. Начиная с момента снятия редуктора, затяжки болтов и так далее, до установке на место.
chel1388
сообщение 10.4.2011, 14:22
Из: СПБ
Авто:JZA80+GARRETT
а шумная это такая http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=218? ?
Сообщение отредактировал chel1388 - 10.4.2011, 14:34
desperado
сообщение 10.4.2011, 15:56
Авто:...
Блокировки Локрайт в движении бесшумные...на видео YouTube треск доносится при маневрировании.
chel1388, вариант подходит на Супру, но с треском около автомобиля: http://www.youtube.com/results?search_quer...+right&aq=1
desperado
сообщение 10.4.2011, 16:10
Авто:...
Интересное видео:
Сообщение отредактировал desperado - 26.4.2011, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 15:55
