4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Блокировка в свободный дифференциал, восемь дюймов
Naxys
сообщение 10.1.2013, 8:56
Сообщение #41
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Я это и имел ввиду! Не правильно выразился. Вот у меня в продаже есть редуктор в сборе с дифом торсен, спрашивал я что если в этом редукторе просто поменять главную пару?! Какие могли бы возникнуть трудности и проблемы? Но Андрей уже все объяснил! friends.gif
Сообщение отредактировал Naxys - 10.1.2013, 9:01
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 10.1.2013, 9:27
Сообщение #42
Главную пару сложнее менять, чем диф-л smile.gif Там надо преднатяги выставлять, пятно контакта - поэтому проще менять только диф-л сам.
Naxys
сообщение 10.1.2013, 10:46
Сообщение #43
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Проше поменять целиком в сборе редуктор! pleasantry.gif но эта тема не об этом. Да и дороже редуктор в сборе!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 10.1.2013, 10:53
Сообщение #44
Ес-но, что проще в сборе. Тут не спорит никто smile.gif Я говорил же про замену_ГП и замену_ дифференциала
Ты ГП то нашел? ибо она тоже не три копейки стоит (новая), а б/у поймать еще надо
artem123
сообщение 10.1.2013, 11:40
Сообщение #45
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Цитата(Sub @ 9.1.2013, 19:09) *
Лучше ищи редуктор в сборе. Тебе подойдет с любой атмо-Супры, если еще не засвапился
не, не засвапился...
А если предположить, что машина когда то будет турбо... можно ли на атмо сразу от турбо редуктор поставить? Тип будущей КПП играет роль?
Сообщение отредактировал artem123 - 10.1.2013, 11:48
в поиске JZA80 турбо
сообщение 10.1.2013, 11:43
Сообщение #46
Да, играет. У каждой КПП свои передаточные числа. Всё зависит от того, что ты хочешь получить в итоге. Если максимально приближенную к стоку машину, то ставь стоковую пару - для гетрага 3.267, для 58ой - 4.1
Но фланцы редукторов разные турбо/атмо. Имей это ввиду. Так же фланец у большого редуктора отличный от всех остальных.
artem123
сообщение 10.1.2013, 11:49
Сообщение #47
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
ипать...
У 58й и 154й передаточные числа одинаковые?
А для чего он этот "большой редуктор" только в передаточных числах разница, ну или надежней там...?
Сообщение отредактировал artem123 - 10.1.2013, 11:54
сообщение 10.1.2013, 12:05
Сообщение #48
Большой редуктор был только на дорестиаловой турбо 6МТ Супре. (справа на фотке - с "ушами").
Маленький был на всех остальных.
З.ы вышеописанное про JDM Супры.
Передаточные числа:
W58:
1-3,285
2-1,894
3-1,275
4-1,000
5-0,783
З.Х.-3,768
Количество масла 2.6 литра
R154:
1-3,251
2-1,955
3-1,310
4-1,000
5-0,753
З.Х.-3.180
Количество масла 3 литра
Гетраг
V160:
1-3,827
2-2,360
3-1,685
4-1,312
5-1,000
6-0,793
З.Х.-3,280
V161:
1-3,724
2-2,246
3-1,541
4-1,205
5-1,000
6-0,818
Suprahead
сообщение 10.1.2013, 13:15
Сообщение #49
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Цитата(Sub @ 10.1.2013, 0:32) *
drool, тока беда в том, что на JZS161 Торсены не ставили. Так можно и GS300 советовать (что первый, что второй), только что толку, если нужен редуктор с блокировкой?
С Соарерами тоже не все гладко. У большинства пара 3,9 и Торсены там вроде даже более редкий зверь, чем на атмо-Супрах.
Мужики, т.е. если у меня торсен на Аристо 161, то редуктор не от нее? Или там не торсен? По ощущениям торсен, а не ЛСД.
сообщение 10.1.2013, 13:17
Сообщение #50
Его могли туда поставить без вопросов
сообщение 10.1.2013, 13:41
Сообщение #51
artem123, если под R154, тогда лучше искать с турбо-автомата с парой 3,769. Если будет W58, то по передаточному конечно тоже лучше 3,769, но тогда нагрузка на коробку будет выше, так что стоит поберечь ее и остаться на родной 4,083 - пускай лучше колеса лишний раз буксуют, чем коробка рвется.
Я себе в Лексус тоже первым делом его воткнул.
artem123
сообщение 10.1.2013, 15:59
Сообщение #52
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
спасибо парни, пошел переваривать..
Сообщение отредактировал artem123 - 10.1.2013, 16:00
desperado
сообщение 21.1.2017, 10:33
Сообщение #53
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Блокировка из Кстово ... Торсен
Rozarii
сообщение 23.1.2017, 13:31
Сообщение #54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
С такой ценой вряд ли найдется дурак)
сообщение 23.1.2017, 14:09
Сообщение #55
20 тыщ - разве дорого за новую блокировку? Тут за б/у в неизвестном состоянии столько обычно просят.
Другое дело, что там нет ни Супры, ни хотя бы Аристо/GS.
8 дюймов бывают разные...
Там нет даже маркообразных, хотя с них на Супру дифференциал не подойдет.
Rozarii
сообщение 24.1.2017, 9:30
Сообщение #56
Из: Ростов-на-Дону
20 тысяч за российскую блокировку прошу заметить)
сообщение 24.1.2017, 20:17
Сообщение #57
И что в этом плохого?
Новый Торсен будет стоить примерно 200 тысяч.
Новая дисковая блокировка Cusco/KAAZ/Tomei- ~$1100-1250.
Rozarii
сообщение 25.1.2017, 8:17
Сообщение #58
Из: Ростов-на-Дону
Ну лично на мой взгляд новый российский торсен это как Х-Рей, лучше старый японец)
В этом месяце например на Яхе была 8 дюймовая за 11тр (+ доставка)
desperado
сообщение 25.1.2017, 12:08
Сообщение #59
Авто:...
Rozarii,
В двенадцатом году покупал Торсен на аукционе за несколько тысяч иен плюс таможня и доставка.
Цена получилась двадцать семь тысяч рублей при курсе рубля около тридцати за доллар.
Блокировка из Кстово по всем параметрам взаимозаменяема свободному дифференциалу:
Количество и диаметр отверстий для крепления шестерни.
Количество и диаметр шлиц на фланцах приводов.
Посадочным диаметрам бугельных подшипников.
сообщение 25.1.2017, 18:49
Сообщение #60
desperado, понятно, что взаимозаменяема. Не будут же они делать размеры от балды. Основной вопрос - для какой именно модели?
В перечне нет ни Супр, ни Аристо, ни Соареров, ни Краунов, ни Лексусов LS/SC/GS. Есть опыт установки их дифференциала на Супру? Какие диаметр вала и размеры подшипников?
P.S. Ну а я в 2005 купил за $210 (с учетом доставки) редуктор в сборе с Торсеном себе на турбо-автомат good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:48
