Бензонасос не работает в мороз
Mozgarich
сообщение 11.1.2013, 16:52
Из: Сургут
Пользователь №: 4 289
Авто:Toyota Supra A70
Нужна ваша помощь, парни! Здесь такая история:
Двигатель 1JZ-GTE.Когда на улице -15-22 , машина заводится просто отлично, но в -25 -30 не срабатывает бензонасос.Машина заводится и тут же глохнет...И так раз 50, а после он начинает подавать признаки жизни и запускает машину.Бензонасос новый, регулятора топлива нету, работает напрямую от зажигания, топливный фильтр меняный. С предыдущим насосом была такая же проблема.
Есть ли у вас какие нибудь версии происходящего?
сообщение 11.1.2013, 17:31
Регулятора давления нет? Или контроллера насоса?
Mozgarich
сообщение 11.1.2013, 20:21
Из: Сургут
Нет ни того, ни другого...Машина свапнута, насос работает от зажигания
andreysupra
сообщение 12.1.2013, 0:13
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Я думаю есть пределы по темпиратуре +- потому и такая байда.Тоже зимой езжу,правда морозы немного меньше)
Mozgarich
сообщение 12.1.2013, 9:44
Из: Сургут
Стараюсь не трогать машину в мороз, но проблему решить всё же нужно...(
andreysupra
сообщение 12.1.2013, 15:51
Из: Ростов на Дону
Думаю проблема в насосе,и с ланным насосом её не решить.
У многих насосов и помп электрических есть свои допуски по темпиратуре,это я тебе как инженер говорю wink.gif
Mozgarich
сообщение 13.1.2013, 2:29
Из: Сургут
С предыдущим насосом(родным) была такая же проблема...Думал, что проблема в нём, вот и поменял, а проблема осталась
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 15:14
