Заливает на F-Con'e |
25.1.2013, 9:56
В общем ситация такая, поставил 1JZ-GTE, свечи ХКС, турбина ХКС 2835ГТ, форсы 550, ХКС Ф-Кон (черный такой, один из первых), регулятор давления топлива Сард (3,5 кг), насос от ГТР 33.
Сразу скажу, весь этот конфиг успешно ездил в Японии на Кресте которую Япы собрали для дрифта с которой я все это снял и поставил в Супру, так что там все настроено было. Говорю уверенно т.к. катался на ней человек через которого она тащилась в Россию. Сегодня с электриком пытались завести машину после свапа, свечи залило, хотя все подключено правильно. Сняли Ф-Кон и завели машину на сток мозге без него без проблем, работает ровно. Ставим Ф-Кон обратно - заливает. Почему? Могут ли сбиться настройки? Причина явно в Ф-Коне мне кажется... Сообщение отредактировал Suprahead - 25.1.2013, 10:03 |
25.1.2013, 11:21
Обратись к настройщику - пусть посмотрит, что там зашито вообще
25.1.2013, 11:23
В том то и дело, что в Хабаровске никто ф-коны не настраивает. Ближайший настройщик во Владивостоке. Есть мнение что мой Ф-Кон не настраивается вообще т.к. один из первых и корректровке не подлежит.
25.1.2013, 11:54
Может у кого то есть контакт Петра Кузнецова ака Омега Кобра? Подсказали, что у него представитель в Хабаровске есть.
25.1.2013, 12:26
25.1.2013, 13:07
Спасибо Паш, написал ему на нашем форуме в личку.
27.1.2013, 8:52
Чего то не отвечает. Ну ладно, будем побеждать проблему другим способом.
30.1.2013, 8:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
у меня похожий проект на том же железе только на атмо движке, т.е. турбирование. скорее всего дело в мапе. нужен именно тот что стоял с этим железом с кресты! если найдёшь его отпишись как установишь. я также мучался пока мап у человека у которого железо не забрал. пробовал разные мапы лучше всего работала с родным но не дула более 0.5. пробовал с турбосурфа мап ставить даже не завелась, родной супровский с rz тоже не подошёл. ищи тот...
30.1.2013, 8:47
да и ещё. а форсы насос и регулятор тот же с кресты?
30.1.2013, 9:03
Надо отдать на настройку и не мучить ни себя, ни мотор.
30.1.2013, 10:59
весь конфиг с кресты, мап родной стоит...
30.1.2013, 12:05
ставь мап с неё... я почти уверен что дело в нём!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:10 |
