"Причесал" проводку, пропала искра. |
26.1.2013, 13:39
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7 366 Авто:Mk III 2jz-gte |
Всем привет!
У меня в 70-ку свапнут 2JZ GTE non VVT-i, коса срощена со старой 7m-овской. Машину купил у же со свапнутым мотором, машина ездила, щас стоит на работе, занимаюсь доработкой в свободное время. Вобщем решил немного причесать проводку под капотом, так как в нескольких местах висели гофры обрубленые, после данной операции пропала искра. После поисков была обнаружена фишка датчика положения распредвала с обломившемися проводами, теперь не могу найти как и от куда на датчик идут провода, если не сложно сделайте фото, а-то уже неделю не могу завести. Датчик подключал напрямую к мозгу- искры нет, но появляется искра при включении зажигания на 1 свече один раз. И еще вопрос, если вытащить все свечи, заземлить их на массу, они же должны давать искру при прокрутке стартером? Уже моцк рвётся блин, пора тачку красить а она не заводится -------------------- Скоро красить....
http://www.drive2.ru/cars/toyota/supra/supra_70/pchela-98/ |
26.1.2013, 16:27
И еще вопрос, если вытащить все свечи, заземлить их на массу, они же должны давать искру при прокрутке стартером? должны. Впрочем как и на любом автомобиле. -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
26.1.2013, 21:40
По схеме в мануале дпкв связан с одним из дпрв, тока не пойму через что...?
26.1.2013, 22:46
У них общий плюс
29.1.2013, 16:21
Провод на дпкв нашел, он в косе над шкивами распредвалов- чёрный двужильный с экраном, ранее думал заколхоженая сопля, т.к. очень похож на провод от фена
Машин завёлся Почему-то когда подключал датчик к пинам мозга машина не заводилась, или мануал врёт или что-то там по хитрому устроено. Теперь ищю датчик температуры двигателя))) Сообщение отредактировал pchela-98 - 29.1.2013, 16:26 -------------------- Скоро красить....
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 13:10 |
