Нужен катализатор в системе выхлопа или нет?, хочу убрать его
the-one
сообщение 25.1.2013, 20:49
Из: Миасс
Пользователь №: 7 696
Авто:Supra 2JZ-GTE
У меня стоит выхлоп TRD прямой до катализатора, там все плоское потом и мне кажется что маленькая труба. Может убрать его и пайп поставить. Кто знает нужен он или нет и как влияет на динамику двигателя с присутствием его и отсутствием?
Ответов (1 - 14)
BOSS
сообщение 25.1.2013, 22:07
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Каталик установлен для норм экологии, без него экология страдает а силушки по более biggrin.gif
GTRi
сообщение 26.1.2013, 4:17
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Уберешь - получишь рост момента и немного мощности на средних ,а так же звук изменится! Рычать начнет немного)
the-one
сообщение 26.1.2013, 9:34
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Спасибо мужики щас я эту суку орежу))))
the-one
сообщение 26.1.2013, 10:01
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Есть еще какие нибудь мысли по этому поводу???
BOSS
сообщение 26.1.2013, 10:42
Из: krasnodar
Только не выбивай его а отрежь и ввари на его место трубу, чтоб звука как на газели небыло
scarge
сообщение 26.1.2013, 10:53
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
я бы не стал спешить.. бустконтроллер есть??...
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 26.1.2013, 17:29
А чем бустконтроллер тут поможет?
сообщение 26.1.2013, 19:12
Ну как же. Поднять на 0.5кг буст на атмомоторе - прекрасная идея!
З.ы. По теме - оставь на месте, можешь только испортить.
scarge
сообщение 26.1.2013, 19:59
Из: мурманск
стоп, а ты мне чё говорил.. када я свапился??? у меня не было турбо каталика и вся трасса на 86мм... сам сказал буст надо будет контролировать если весь выпуск свободный.. я и врезал атмосферный каталик.. в результате у меня 0.8 очка и не сотки больше..
drool у него указано гте
сообщение 26.1.2013, 22:48
scarge, контролировать нужно, только буст-контроллер никак не может понижать давление наддува. Для этого нужны другие средства.
scarge
сообщение 27.1.2013, 0:02
Из: мурманск
пламегаситель?
у меня не было личного бустконтроллера... пока.. и сейчас ты меня ввёл в ступор.. я наивно предполагал что сей прибор предназначен для удержания давления в заданных параметрах..а сейчас выходит что он только для повышения давления... взрыв мозга..я отчётливо помню как на аемовском трубусте перключал больше-меньше когда на кореша эвике катался..... wacko.gif
сообщение 27.1.2013, 12:34
Для начала надо понять причину, по которой у тебя вырастает буст после установки другого выхлопа. А это - низкая производительность родных вест гейтов (они рассчитаны под стоковую систему). Соответственно даже когда гейт открыт - он не справляется полностью и буст растет. А так как БК просто прекращает подачу управляющего вакуума на ВГ, то и понизить ниже фактического уровня ты не сможешь (средствами БК).
Пример - у тебя дует постоянно 0.8, ставишь БК и можешь поднять буст, к примеру до 1.0, но понизить до 0.5 - никак.
scarge
сообщение 27.1.2013, 13:02
Из: мурманск
ааа..всё... допёрло....
the-one
сообщение 27.1.2013, 15:15
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Буст контроллер не стоит. Так я не понял нужно его убирать или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:54
