Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 27.7.2010 Из: СПБ Пользователь №: 4 855 Авто:JZA80+GARRETT ![]() |
Всем привет. Интересует встанут ли в родные арки диски размерности
Перед 9,5+38 235-40-18 и зад 9,5+15 265-35-18. ??? А если с раскаткой арок?заранее спасибо |
Здесь можно посмотреть - Супра с колесами 9,5 +30 и 9,5 +20.
Выходит 9,5+38 вперед будет ОК. 9,5 +15 назад будет очень агрессивно. - возможно будет чиркать с закатанными кромками арок. - вылет заднего колеса не будет соответствовать вылету переднего - в общем некрасиво в некоторых ракурсах. Больше подходят такие размеры: зад 9,5+30 перед 9,5 +38 |
Спасибо.
Есть еще возможность взять на зад 9,5 +25 . Получше будет?не могу определится. Хочется добиться максимала предела раскатанных арок Сообщение отредактировал chel1388 - 26.1.2013, 23:38 |
chel1388, вот так выглядит 9.5 +35 сзади в сток арках без раскатки, сидит чуть-чуть внутри.
Если раскатаешь и поставить +25, то думаю, что будет идеально. ![]() Сообщение отредактировал moviegear - 27.1.2013, 23:16 |
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s ![]() |
chel1388
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...46;./page22 вот почитай Сообщение отредактировал the_answer - 28.1.2013, 7:10 |
Спасибо всем. Буду брать +25 вылет сзади.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
Не подходят.
А если 18?? например перед 9 на 45 вылет а попа10.5 на 20 нормально встанет??)))
И с большими тормозилками встанет?? Спасибо Сообщение отредактировал speed_sanek - 6.2.2013, 21:13 |
Подскажите как будет сидеть в стоковых арках 19x10 rear with 22 offset,19x9 front with 26 offset.tires are 275-30 rear and 245-35 front И есди не влезут сильно нужно будет раскатывать?
Пишут типа что встает G35,350z,Supra,Rx7,Mustang все отлично. |
А если 18?? например перед 9 на 45 вылет а попа10.5 на 20 нормально встанет??))) И с большими тормозилками встанет?? Спасибо Не давно примерял очередные диски, Перед 18 x 9.5 +15 встают нормально (у меня передние крылья шире) Зад 18 x 10.5 +15 торчат из арки на 1-2 см (арки сток, кромка загнута) предполагаю что ездить можно -------------------- |
Народ скажите стоит морочится с этими вылетами, или не стоит тратить деньги все равно не влезут даже с раскаткой?
не стоит морочиться с этими вылетами
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR ![]() |
перед 8,5 235-35-19 зад 11 305-30-19 стоит все идеально
главное вылет, очень доволен и дисками и параметрами Сообщение отредактировал АНТОН - 28.2.2013, 18:54 -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
Что скажите, господа.??
Все за*бца, но вылеты у ТРД... ![]() 8.5 et +45 9.5 et +45 ![]() ![]() Перед ширина 8.5J, вылет 30, Зад ширина 9.5J, вылет 35, ![]() ![]() |
Вот как вторые диски на машине смотрятся, ну может быть с незначительными отличиями.
![]() Сообщение отредактировал Andrey_22 - 7.3.2013, 16:59 |
Andrey_22, Эть я знаю,
![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 7.3.2013, 17:12 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 ![]() |
Всем привет!
Имею сток арки, присматриваю колеса... Войдет ли это счастье если арки раскатать? Комплект разношироких кованных дисков AME CIRCLAR SPEC-R R19 - 9J/10J ET25 5*114.3 DIA-73mm ![]() Спасибо! Сообщение отредактировал artem123 - 15.3.2013, 8:44 -------------------- в поиске JZA80 турбо
10J +25 не будут задевать только если резина на них будет домиком, спереди 9J +25 будет задевать подкрылок при вывернутых колёсах.
На 9ках и 10ках минимальный размер вылета для стоковых арок должен быть +35 - +36. -------------------- |
А вот это Комплект шикарных красивых дисков WEDS Sport SA-55M R19 - 8J +35 / 9J +38 5*114.3 DIA-73mm это Комплект спортивных дисков VOLK RAYS GT-C R19 - 8.5J +27 / 9.5J +24 5*114.3 DIA-73mm и это Комплект шикарных кованных дисков ADVAN Racing RG-D R18-9J ET25 5*114.3 for Brembo? Если не сложно Сообщение отредактировал artem123 - 15.3.2013, 9:16 -------------------- в поиске JZA80 турбо
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 9:44 |
