Кондиционер, проверка, заправка
FIN
сообщение 26.3.2009, 13:41
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
В результате, поломки трубки (заваренна уже) всё вытекло,
нужно заправить кондиционер,
посоветовались, сказали что нужно заправлять определённое колличество, ни кто не знает сколько?
(НАЖАТЬ)
Ответов (1 - 15)
imedia
сообщение 27.3.2009, 1:04
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
заправлял кондей на селике 202 - ребята сами закачали сколько надо , все работает нормально
LeXa
сообщение 27.3.2009, 10:32
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
на сколько я знаю, каждый кондер заправляется до определенного давления. давление зависит от производительности.
jdi
сообщение 25.6.2009, 14:15
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
поглядел в глазок возле бампера который при работающем кондере увидел много что там беленько все, то есть фреона маловато значит.. опасно ли для системы кондиционерования это?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Audison
сообщение 25.6.2009, 21:02
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Закачивается такой объем фреона, какой написан на стикере под капотом! На 80ке, если я правильно помню около 750 грамм на всю систему.
firefox
сообщение 25.6.2009, 22:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
точнее 700+/-50
jdi
сообщение 26.6.2009, 11:26
Из: г.Астрахань
стореть в глазок надо на определнных оборотах или на холостых?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
DiVer
сообщение 26.6.2009, 14:04
Из: Приморье, Арсеньев
Пользователь №: 3 414
Авто:Цыгнус, в-макс ;)
зачем заморачиваться чужими проблемами? это проблемы того, кто тебе заправляет, я совневаюсь, что у тебя дома балон с фрионом! зачем тебе глазок? тебе ж сказали, должно быть давление в системе, а глазок зля визуального контроля, там должна быть просто капля на стекле
Сообщение отредактировал DiVer - 26.6.2009, 14:20
На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
jdi
сообщение 26.6.2009, 14:54
Из: г.Астрахань
у меня там бурлит
на холостых когда рабоате
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Audison
сообщение 26.6.2009, 16:00
Из: Москва-Марьино
firefox, именно это я и хотел сказать)
ДАК
сообщение 28.3.2012, 19:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 1 309
Да у меня лежит и не один и с 22-м и со 134-м, и с 12-м и переходники разные есть, а заправлять точней всего по газку. Как правило наглухо пустой система редко бывает, чаще всего приходиться доливать и сколько там осталось в системе не известно. Если в газке пена, то нужно добавить фреона что-бы пена исчезла, но тут главное не перелить, то есть при включении выключении ( по температуре ) должны проскакивать крупные пузырьки. И за давлением конечно нужно следить, иначе при переливе будет выключать кондиционер по верхнему давлению. В норме не выше 17 кг при нагрузке временно может подняться и до 20.
Тойота Супра ,автомат, 98,тт.
Sheitan
сообщение 16.4.2012, 7:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Дабы не создавать новую тему, воспользуюсь этой, с разрешения автора)
Проблема в том что не приходит сигнал на компрессор при включении кондиционера! не могу найти никак электрика, который смог бы выяснить причину( Никто не берется за японца 94 года...
Думал сам как-нибудь глянуть, но не могу разобраться даже где реле, отвечающее за всю эту систему и где предохранитель и т.д.
сообщение 16.4.2012, 15:30
Давление в системе вообще есть? Если нет - он не включится. Смотри Magnetic Clutch Relay
GTEpowered
сообщение 17.4.2012, 13:06
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
клапана высокго и низкого давления смотри. перемкни их перемычкой, что бы проверить систему в целом. На 70 по памяти релюхами доп вентилятора и муфты управлял отдельный блочек, на который приходила инфа о темпетаре ОЖ а так же с датчиков высокого и низкого давления (по моему еще оороты мотора) в общем в мануале наверняка есть. На кондей там всего 3 страички
Sheitan
сообщение 18.4.2012, 7:32
Из: Краснодар
Давление есть. Датчики проверили, все норм - ездил к кондиционерщикам. Но электрика у них нет, поэтому послали меня на поиски электрика...
сообщение 18.4.2012, 8:17
Если правильно помню - есть реле под капотом. Посмотри его. Называется оно Magnetic Clutch Relay
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 20:08
