Система или движка тупит
the-one
сообщение 2.1.2013, 18:39
Из: Миасс
Пользователь №: 7 696
Авто:Supra 2JZ-GTE
Привет всем))) Проблема такая, значит при заводке двигатель набирает 1,3 оборотов и тут же глохнет и так до тех пор пока не буду держать педалью газа 1,5 оборотов все это сопровождается ошибкой ЧЕК ЭНЖИН (ошибка двигателя). Даже когда прогревается то все ровно горит, даешь газу а стрелка тахометра не поднимается выше 3,5 оборотов а из трубы черный дым валит. Возил на диагностику, ничего не выявленно, комп отвечает что никаких ошибак нет и небыло. Чек иногда тухнет а иногда нет, ну знаете такой "хрен разберешь" Мне поменяли свечи так вообще целый день работала хорошо. Ночь постояла утром стал заводить и все вернулось на круги своя. Помогите чем могите.
desperado
сообщение 2.1.2013, 19:04
Пользователь №: 1 416
Авто:...
the-one,
Наверное возил к слесарю ... диагност проверил-бы положение датчика клапана холостого хода по напряжению и выставил-бы на 700 оборотов на прогретом двигателе.
the-one
сообщение 2.1.2013, 19:19
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Да когда прогревается обороты 700 встают но плавают, я думаю плавают из за того что чек горит.
Да и еще один мамент! Когда страгиваюсь то обороты сначала падают чуть ли не на ноль а ток потом едет. Это все произходит когда ошибка горит
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
Benjiro
сообщение 2.1.2013, 22:25
Пользователь №: 4 608
Моя первая мысль датчик положения дроссельной заслонки.
и датчик давления в коллекторе.
the-one
сообщение 3.1.2013, 12:06
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
А датчик давления в каком колекторе, Выпускном или турбоколекторе? И как он мог повлеять на такую работу двигателя?
Benjiro
сообщение 3.1.2013, 12:33
Взял чужую фотку, по памяти последовательность не помню,датчик давления стоит вот здесь,по ниму считается топливо-воздушная смесь smile.gif
the-one
сообщение 3.1.2013, 12:54
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Мне его заменить или самому глянуть можно??? А по датчику дросельной заслонки я так понимаю он тут стоит
Benjiro
сообщение 3.1.2013, 13:27
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.1.2013, 13:28
the-one
сообщение 3.1.2013, 13:34
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Кинь ссылку плиз))))
the-one
сообщение 27.1.2013, 15:16
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Закройте тему пожалуйста)))
сообщение 27.1.2013, 16:33
У нас принято отписываться, что за неисправность была в итоге.
the-one
сообщение 27.1.2013, 16:53
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Да я бы с радостью написал, но ничего не понятно. Проблема не устранилась, мне тупо свечи поменяли, машина сутки проездила норм а потом опять хрень какакято. Вообщем не смог понять, жду электрика с челябинска.
drumm4eg
сообщение 27.1.2013, 21:33
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
у тебя ж горит чек, сделай самодиагностику и в ошибках смотри, кидай сюда! wink.gif
In Supra we trust
-=Yura=-
сообщение 28.1.2013, 7:55
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Бензонасос проверяли? Топливный фильтр?
the-one
сообщение 29.1.2013, 19:43
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Бензанасос не проверял да и врятли он, топливный фильтр заменил на новый так что и не он. А как самодиагностику запускать я не знаю!
miximon
сообщение 29.1.2013, 20:22
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Вот ту все написанно
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=10903
Кури форум все есть
the-one
сообщение 31.1.2013, 16:43
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Делал сегодня самодиагностику, замыкал пины Tc - E1 замкнул и включил зажигание, вроде чет начало произходить под капотом шипит кряхтит типа работа прет, смотрю на чекэнжин жду когда замигает, но тут хрень какаято начала произходить. Я сразу не понял а потом краем глаза уловил что у меня лапочки на всей печке моргают, то быстро то медленно. А чек так и не начал моргать. Сколько раз маргнула печка я посчитать не успел. Попробывал еще раз эту же схему, но ничего не вышло, а чек вообще перестал гореть. Что это может быть???
сообщение 31.1.2013, 22:57
Да все, что угодно. Начиная от кривого свапа и заканчивая тем, что лампы там просто нет. Она до этого работала?
Что за машина? "Турбо" или свап? Давай номер кузова, если не уверен.
the-one
сообщение 1.2.2013, 16:16
Из: Миасс
Авто:Supra 2JZ-GTE
Двигатель от Супры, но свап или нет я не знаю. Лампочка горит. Посмотрю номер кузова и скину
Сообщение отредактировал the-one - 1.2.2013, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 19:14
