2 страниц V  < 1 2
Свап с 7M-GTE на 2JZ-GTE
maximus
сообщение 30.1.2013, 21:19
Сообщение #21
Из: Казахстан,Актау
Пользователь №: 7 476
Авто:Supra 7m-gte
Цитата(саша. @ 30.1.2013, 22:54) *
теперь убираешь нижние клапана, на вторую турбину, подсоединяешь оба висгейта на один клапан верхний, открываешь или убираешь 2 заслонки горячую и холодную, делаешь аутлет на 80мм (вместо стоковых 60) и ездишь на 0.95 наддуве, до гибели одной из турбин(если они уставшие, если живые хрен им не станет) зато приход оч ощутимый... еще надо датчик скорости подключить если мозг видит, что коробка на 4й передаче, а то он в аварию сваливатся будет.... rolleyes.gif
каким образом с датчиком скорости поступать???так и есть,4-я скорость стоит,автомат в аварийном режиме)))
саша.
сообщение 30.1.2013, 23:19
Сообщение #22
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
у тебя есть выход для круиза... или электронный датчик скорости на кпп... вот и прицепи сигнал оттуда, чтоб поступал на мозг....
Сообщение отредактировал саша. - 5.2.2013, 17:39
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
maximus
сообщение 31.1.2013, 9:08
Сообщение #23
Из: Казахстан,Актау
Авто:Supra 7m-gte
у тебя какой мозг стоит???с Аристо или с Супры??
саша.
сообщение 31.1.2013, 13:30
Сообщение #24
Из: minsk
Аристо... просто все правильно подключено... не видит соленоидов коробки и не видит клапанов которые я удалил... но в чек не вылетает, все работает ровно, красиво... машина валит, на свои 380-400 сил....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:04
