Свап с 7M-GTE на 2JZ-GTE |
30.1.2013, 21:19
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.9.2012 Из: Казахстан,Актау Пользователь №: 7 476 Авто:Supra 7m-gte |
теперь убираешь нижние клапана, на вторую турбину, подсоединяешь оба висгейта на один клапан верхний, открываешь или убираешь 2 заслонки горячую и холодную, делаешь аутлет на 80мм (вместо стоковых 60) и ездишь на 0.95 наддуве, до гибели одной из турбин(если они уставшие, если живые хрен им не станет) зато приход оч ощутимый... еще надо датчик скорости подключить если мозг видит, что коробка на 4й передаче, а то он в аварию сваливатся будет.... каким образом с датчиком скорости поступать???так и есть,4-я скорость стоит,автомат в аварийном режиме))) |
30.1.2013, 23:19
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at |
у тебя есть выход для круиза... или электронный датчик скорости на кпп... вот и прицепи сигнал оттуда, чтоб поступал на мозг....
Сообщение отредактировал саша. - 5.2.2013, 17:39 -------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
31.1.2013, 9:08
у тебя какой мозг стоит???с Аристо или с Супры??
31.1.2013, 13:30
Аристо... просто все правильно подключено... не видит соленоидов коробки и не видит клапанов которые я удалил... но в чек не вылетает, все работает ровно, красиво... машина валит, на свои 380-400 сил....
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:57 |
