Обманка катализатора, Где купить ?
imedia
сообщение 26.3.2009, 18:07
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
Подскажите пожалуйста где можно купить сей девайс
сообщение 27.3.2009, 0:45
Если ты про эмулятор работы лямбды, которая ставится после каталитика (вторая). То они в Япе шли только на рестайле, точнее на OBDII (с 1997 года). У тебя какой г.в.?
Или ты купил мотор с VVT-i?
Тогда вот тебе схема.
imedia
сообщение 27.3.2009, 0:51
вобщем ситуация следующая , мотор 1996 года с аристы не VVT-i
там двя лямбды , одна на выпускном коллекторе , вторая на катализаторе , выхлоп который ставим - без каталика ну и датчика лямбды как такогого тоже нет , как мне поступить в этой ситуации ?
И с первой лямбдой тоже интересно , на мозг идет 4 провода : + , - , и два сигнальных , лямбда которая стояла в коллекторе 3х контактная , и вот сидим ломаем голову , что делать ?
FLER
сообщение 27.3.2009, 12:49
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
вторая до или после каталиатора?
imedia
сообщение 27.3.2009, 12:53
а хз где она должна стоять , по моему она вообще в катализаторе должна быть , но т.к. у меня не было каталика - не знаю где
сообщение 28.3.2009, 3:13
Ну так на 147 Аристе вроде одна лямбда. И EPC говорит, что одна - ссылка.
Последний датчик в выпуске - датчик температуры.
Может есть фотки всего этого хозяйства? Хоть посмотреть, где что там стоит...
2rbo4ever
сообщение 28.3.2009, 11:37
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
в катализаторе датчик его перегрева вкорей всего забей на него.....
imedia
сообщение 28.3.2009, 14:58
фоток нет , сами все смотрели по мануалам , в мануале написано что 2 лямбды
раз одна , так одна smile.gif будем искать ее
сообщение 28.3.2009, 17:38
imedia
сообщение 29.3.2009, 3:48
т.е. на GTE ставится лямбда + температурный на катализатор ?
jdi
сообщение 29.3.2009, 10:10
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
второй это скорее всего датчик температуры катализатора, что если он перегревается то загорается ЧЕК, насколько знаю на двиглах до рестайла стояла одна лямда и все:)
если его не повесишь то будет гореть ошибка и все, если просто повесишь то ошибка горреть не будет:) не обязательно втывакть его в выхлоп
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 29.3.2009, 17:18
Да, все так. Только на GTE без VVT-i.
Я свой снял, чек не горит, ошибки по этому датчику вроде нет. Сегодня проверю.
imedia
сообщение 29.3.2009, 18:06
все понял , еще один небольшой вопрос по лямбде , стоит ли постоянно ездить с ШЛЗ вместо стоковой лямбды ? Читал что вродебы с ШЛЗ лучше , кто что думает по этому поводу ?
сообщение 29.3.2009, 22:43
Ездить можно, но Innovate не любят высокую температуру. У меня один сенсор уже сдох. Сваливается в ошибку и все. Со временем все становится только хуже. Поставлю новый сенсор, поиграюсь с прошивками, говорят помогает.
Но широкополосная у меня стоит в дополнение к стоковой, а не вместо. Не надо ее выкидывать, если мозги стоковые. Незачем. Обычные лямбды могут спокойно работать при бОльших температурах, нежели широкополосные.
Просто у Innovate такой подход, что если сенсор выдает непонятные показания, то они просто показывают ошибку и перестают работать. У других производителей ШЛЗ в этом случае сенсор выдает некорректные данные, а контроллер просто интерпретирует их как может. В итоге показания могут быть ложными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 6:31
