Проблема с проводкой походу.
artem123
сообщение 5.2.2013, 15:38
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Привет!
Стоял мафон родной. Была проблема в том, что пропадал звук в передних динамиках - лечил легким хуком по нижней части панели.
Поставил новый мафон, провода не резал, через фишку. Симптом усилился, лечится хорошей ухабой, причем передние динамики подключены по штатной проводке глючат, а пищалки по своим проводам и они работают. все от усилителя. Задние динамики работают в штатном режиме. Разъемы у передних динамиков проверил.
Пока не решил че делать, прошу поделится дельными советами.
Сообщение отредактировал artem123 - 5.2.2013, 15:57
в поиске JZA80 турбо
artem123
сообщение 5.2.2013, 16:45
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
мож кто хоть схему кинет этого куска от мафона до динамика? мануал-инглиш-проблема.
серега
сообщение 5.2.2013, 18:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
дельный совет:
выкинь все это, купи норм современные вещи и установи
artem123
сообщение 6.2.2013, 3:45
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Да все новое! Просто хотел штатную проводку задействовать до динамиков.
сообщение 6.2.2013, 9:56
Так она же сечением слабая очень. Лучше проложи новую.
Killa
сообщение 6.2.2013, 16:53
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Сечением мала, но жилы толстые, и материал плотный. Так что, думаю она большую нагрузку выдерживает, как бы измерить?
А фишки выходов проводки из дверей, не смотрел? те что в ногах, может там отходит?
scarge
сообщение 6.2.2013, 17:12
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
я у себя поменял.. лучше стало гораздо.. и динамик теперь единственное что не глючит в левой двери.. biggrin.gif
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
Killa
сообщение 6.2.2013, 17:59
Саквояжевод
лучше стало гораздо
Это ты как определил?
scarge
сообщение 6.2.2013, 18:12
Из: мурманск
до этого альп на 20м уровне громкости передние колонки как бы рвал.. хрипел...после замены уверенно до 28 докручивать можно было... сейчас схема полностью изменена..и мидбасы стоят с усилителем.. я думаю на старой проводке вообще лажа была бы полная..
miximon
сообщение 7.2.2013, 7:13
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Я у себя тоже протянул новые провода все гуд.японские конечно хорошие провода но рассчитаны на завод скую аппаратуру.Надо покупать просто нормальные провода ,а не китайскую хрень. И все будет good.gif
artem123
сообщение 7.2.2013, 12:07
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Ну да, я с тобой согласен, так и буду делать.
Подниму.
Все таки если кто то сталкивался с проводкой салонной - скиньте плиз! Если уж и менять провода, то на новые и не хуже чем на заводе имхо.
спс!
Сообщение отредактировал artem123 - 8.2.2013, 6:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:15
