11 страниц V  « < 9 10 11
Supra-овощь
сообщение 20.7.2012, 7:50
Сообщение #201
leha, зад с таким вылетом за арку не шеркает?
leha
сообщение 21.7.2012, 4:35
Сообщение #202
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Решил тоже снять этот огромный спойлер заодно немного облегчится biggrin.gif а да теперь в заднее стекло хоть дорогу видать стало ну и самое главное крышка багажника не падает, из минусов дырки в багажнике.
Сообщение отредактировал leha - 11.8.2012, 5:27
leha
сообщение 15.8.2012, 8:58
Сообщение #203
Вот собственно такая у меня проблема выше не хочет крутится, на ходу тоже еще раньше начинает простреливать.
Сообщение отредактировал leha - 25.6.2013, 9:28
МоскалЪ
сообщение 15.8.2012, 12:22
Сообщение #204
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
Отсечка по топливу у тебя на 7500? А какие мозги? У меня была такая лабуда, пока ошибки 34 и 14 не сбросил и не перенастроил бустконтроллер.
Ну вообще начинать надо с катушек, свечей, топливной системы.
leha
сообщение 15.8.2012, 16:47
Сообщение #205
Пока машина не прогретая отсечка срабатывает на 7000 примерно,мозг ф-кон голд на нем установлена отсечка по оборотам 8000,по топливной думаю нет проблем инжектора 800 рейка хкс насос сард 280 на прямую подключен, пока грешу на свечи потому как выехал мотор под нагрузкой и стрелять наченает раньше,в пятницу заберу с таможни хкс7 если не помогут тогда думаю что дело в игнитере.
п.с забыл сказать когда срабатывает отсечка чек загорается на пару секунд после гаснет
Сообщение отредактировал leha - 15.8.2012, 16:49
leha
сообщение 17.11.2012, 9:22
Сообщение #206
Давненько не писал,за это время поставил торсен так же вторую подушку редуктора, вылечил проблему с оборотами как оказалась тупо не хватало минуса теперь все работает как надо, настроиться на давление 1.2 толком не удалось подвела сцепа sad.gif убил двух дисковую керамику хкс да и турбина сказала, давай до свидания biggrin.gif
После всего этого месяц полтора к машине вообще не подходил, а вчера решил снять 78 и примерить следующею турбину борг s372 снял я его с корча пробег у неё 5км по аэродрому местному.
По сцеплению двух дисковое снял, буду трех дисковое ставить от гетрага хкс для этого заказал в японии центр-хаб под р154 , в конторе хкс сказали что изготовят только в январе wacko.gif вообщем жду к весне, достал если честно этот долгострой.
Ну и пару фото новой дудки
А это корчик на котором она стояла
Сообщение отредактировал leha - 17.11.2012, 9:23
сообщение 19.11.2012, 10:55
Сообщение #207
В след. сезоне то покатаешься?)) А то стройка вечно просто))
сообщение 19.11.2012, 10:58
Сообщение #208
Турба мелковата, я бы чего-нибудь посерьёзнее взял.
White
сообщение 8.2.2013, 7:43
Сообщение #209
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Опа, 3-й человек в клубе c s372, кстати, а какой а/r у тебя? Это именно борг или на шилде бычок, ну т.е. bullseye power?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
leha
сообщение 8.2.2013, 9:54
Сообщение #210
Привет! завтра гляну но вроде бычек был АР 1.00 или 1.10
сообщение 8.2.2013, 12:13
Сообщение #211
leha
сообщение 9.2.2013, 7:51
Сообщение #212
Да продавать совсем не хочется, долги достали( если делика первая продастся то Супру оставлю)
leha
сообщение 25.6.2013, 9:42
Сообщение #213
Эх давно я не появлялся тут все пытался забыть что такое турбоигла) Машину я свою продал благо она попала в хорошее руки в данный момент на нее установили гетраг+3 диска керамику ( гремит собака так что мотор не слышно) с большим редуктором а так же новую турбину борг.
Я же по воли случая приобрел s15 точнее то что от не осталось, с частью ходовой и полуголым салоном без мотора трансмиссии еще и немного битую.
Сообщение отредактировал leha - 25.6.2013, 9:55
сообщение 25.6.2013, 10:18
Сообщение #214
Эх sad.gif Человек в клубе?
На радиаторе стоит гидроаккумлятор?
Какие планы на сливу?
master
сообщение 26.6.2013, 2:59
Сообщение #215
Пользователь №: 4 538
Тоже интересно для чего этот бачок на радиаторе
Suprahead
сообщение 26.6.2013, 3:09
Сообщение #216
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Присоеденюсь, не первый раз уже вижу.
leha
сообщение 26.6.2013, 4:46
Сообщение #217
Нет вроде не в клубе пока,но надо ему подсказать пускай продолжает начатое)))) а я сливой займусь;)
на радике масло-помойка пассивная так сказать, там шланг кратерных газов подведен а с другой стороны тупо просверлено на дрифт сливе этот бачек стоял)
На сливу план собрать на джее первом или втором пока решаю, но то что будет джей 100% по мотору план как можно ближе к городской эксплуатации возможно т04з горячка 1.00, валы ин екс 264, 800сс топ фит. Либо гт35 ар1.06 а остальное тоже самое. буду ближе к дрифту ее готовить без сильного корчевания)))
сообщение 26.6.2013, 9:07
Сообщение #218
Suprahead, master, это типа acusump - бачок с поршнем, поджатым воздухом. Классная штука, за свои деньги тем более smile.gif
arc
сообщение 26.6.2013, 17:32
Сообщение #219
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
И для чего он нужен?
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 27.6.2013, 8:02
Сообщение #220
Он аккумулирует масло во время работы, если где-то (в повороте например) маслонасос стоковый хапнет воздуха, то давка просядет и этот поршень подтолкнет масло обратно в масляную систему, тем самым получится избежать масляного голодания. Так же ставят эл. клапан и заводят "на зажигание", чтобы при старте выроботка была минимальна
Тут более подробно http://www.mocal.ru/index.php/accusump.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 20:05
