Центральный замок?, открывает но не закрывает |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike ![]() |
собственно сабж! ц.з штатный, открывает но не закрывает что с брелка что с кнопки внутри салона! иногда находит прозрение и пару раз закроет, но потом снова залипает! где копать? ума не приложу!
Сообщение отредактировал scarge - 27.3.2011, 18:15 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
у мен так было на предыдущей Супре. Сними фишку с личинки замка и все должно заработать. Скорее всего на водительской двери, но может и на пассажирской.
ок! попробую!
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 3.12.2010 Из: Красногорск Пользователь №: 5 258 Авто:Supra 2JZ-GE ![]() |
У меня таже проблемо только не открывает! Найдешь отпишись!
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA ![]() |
тоже была токая канетель и тоже снял фишку с водительской двери всё заработало!с корефаном мерили тестером и напруга просаживаеться в цепи вот только где в косе искать обрыв неясно!
блин, переставлял машину с гаража в гараж - похожая хрень - открывает, но не закрывает ... хотя брелок показывает что закрыл машину ... а и да, почему то отрубились передние колонки
![]() -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT ![]() |
Кто нибудь нашел решение проблемы??? Снятие фишки не помогло((
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
Помогло снятие фишек на обоих дверях. С левой снял начала закрываться. С правой снял начала открываться. Где то косяк с проводкой. Сам спросил сам ответил.
![]() -------------------- f*ck the fuel economy...
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG ![]() |
А где находится блок центрозамка? Или как он называется.
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm ![]() |
Как вариант проверь крепёжку рубашки тросика на дверной ручке. Бывает слетает или ломается.
Теме ап! Сначала пропало закрывание дверей.... (открывание работало) - периодически всё восстанавливалось - закрывалось, и открывалось.
Сейчас пропало и закрытие и открытие... иногда срабатывает только открытие... закрытие не работает =) Куда сначала лезть? В водительскую дверь? п.с. нашел в мануале по электрике 130 страница.... в субботу буду искать проблему. Сообщение отредактировал AquaGen - 12.3.2014, 18:24 -------------------- |
странно что многие выкладывают фото купленных ключей. у меня на Супре в ключе чип и 2 кнопочки открыть закрыть. или это только на рестайлах ?
У меня на дорестайле тоже ключ с чипом, только там батарейки нет
и я им ни разу не пользовался. Мне вот интересно, а где сам модуль управления дверьми с чипа находится? Хотелось бы свой восстановить. -------------------- |
AquaGen, начни с блока управления ЦЗ в водительской двери. После протряхни дверную проводку - у меня косяк был в ней - фишка треснула.
Wolf_sw, ключ ставили дилеры - ЦЗ динстанционный в японках, на леворучках еще и штатная сигналка. DENYKOR, ЦЗ стоит в водительской двери, если ты про дилерский (который ловит дистанционый ключь) то он стоит под водительским сиденьем, маленький черный блок с ладонь и синей фишкой. По мнению бывалых, его не реально запустить. Буду заниматься оживлением своего в ближайшее время, но мой раньше работал, потом начал то работать то нет и в итоге после замены батарейки умер с концом. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Я бы начал не с пульта (если с кнопки на нем все работает), а с трехпиновой клемы на личинке самой. там рвутся провода + говно...
Yascherrica, надо то и то посмотреть - у меня в проводке был косяк - у тебя (не на Супре) в блоке - тут как "повезет"
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Блек, спасибо!
Если не сложно напиши здесь, получилось со своим разобраться или нет. Я как потеплеет тоже попробую восстановить свой. -------------------- |
Блек, на моей Супре был косяк именно в проводке на самом замке. Говорю ж, если цз с кнопки на пульте в двери работает, а с поворота ключа нет, то скорее всего именно в проводке дело, а не в пульте.
Спасибо... попробую начать с водительской двери...
Заводского ключа с кнопками у меня нет... Но с пульта сигналки, так же не закрывает... проблема в самом ЦЗ и его проводки. Главное что бы работала кнопка Открытие-Закрытие... тогда и с сигналки будет всё закрываться и открываться.... От блока сигналки отследил провода управления ЦЗ... идут куда то под правую ногу(педель газа) где установлены доп. предохранители.... На выходных буду дальше копать)) -------------------- |
![]() для ЦЗ с кнопки на родном ключе есть отдельный блок. это опция. Разницы между ПР и ЛР замками в дверях толком нет, они оба открывают и закрывают с ключа. я наизусть сейчас схемы не помню, но сходится все вроде в блок контроля дверей, который стоит в торпедо. Никаких блоков ЦЗ в дверях нет. замок - тупая кнопка, как на панеле рядом со стеклоподъемниками. -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 12:03 |
