Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80 |
11.2.2013, 15:56
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.9.2012 Из: РС (Я) г. Нерюнгри Пользователь №: 7 425 Авто:Toyota Supra TT |
11.2.2013, 16:22
У тебя был сток выхлоп и ты только расширил стоковый аутлет? Какая конфигурация выхлопа получилась в итоге?
Если ты расширяя аутлет попутно убрал катализатор, то тогда всё ясно. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.2.2013, 17:23
Выхлоп весь был на 76 с катализатором, сначала вырезали катализатор и это ситуацию не исправило,
затем купил даунпайп на 76, но поскольку они все имеют заужение до примерно 65 в месте соединения с аутлетом, пришлось и это место в нем убирать и естественно после этого разрезать аутлет т.к. и выход у аутлета тоже 65. И вообщем, если не переделывать аутлет, у которого выход 65 мм под стоковую трубу, большого смысла нет что-то делать (ну может +0.1 прибавится) т.к. у тебя сам аутлет будет душить выхлоп. См. рисунок это так от руки что-бы было всем понятно о чем речь.
11.2.2013, 17:30
Япы кстати по этой теме и над выпускными коллекторами извращаются,
но у меня пока руки до этого не дошли, хотя мысли посещают. Сообщение отредактировал Berg - 11.2.2013, 17:30
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2013 Из: Нерюнгри РС(Я) Пользователь №: 7 794 Авто:MarkII TourerV |
На 2жзет выход со стокого аутлета 55мм ,на 1жзет 60мм
-------------------- MarkII TourerV 95 at
11.2.2013, 17:45
По Беллу, 65 мм вполне хватает на 500+ л.с.
Стока стоковым улиткам и не выдуть... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.2.2013, 2:52
Ошибся немного 55 мм., а не 65 мм, а то что 65 мм. на 500 л.с. - от небольшого ума можно и 55 мм. только вопрос какое давление и какая температура будет.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 12.2.2013, 6:47 |
17.2.2013, 6:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 734 Регистрация: 26.3.2011 Из: Анапа Пользователь №: 5 789 Авто:Mazda 3 MPS |
Нашел в контакте бывшую хозяйку моей Супры.
Позаимствовал у нее парочку фоток какой Супра была когда то) ![]() ![]() ![]() Эх,что же я сразу стоковый обвес не поставил на машину когда покупал ее))) Сообщение отредактировал vitaleg182 - 17.2.2013, 6:34 -------------------- |
17.2.2013, 6:10
vitaleg182, а что она её потом красила в фиолетовый?
Все приходит со временем Сообщение отредактировал Andrey_22 - 17.2.2013, 6:11 |
17.2.2013, 6:20
Andrey_22, да)
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 18.2.2013, 16:04 -------------------- |
17.2.2013, 20:30
Ох нифига себе, смотрел я на эту машину и думал о ее покупки. Не помню почему не сраслось или не понравилось, в общем эта девочка ее и забрала.
18.2.2013, 9:26
Выхлоп весь был на 76 с катализатором, сначала вырезали катализатор и это ситуацию не исправило, затем купил даунпайп на 76, но поскольку они все имеют заужение до примерно 65 в месте соединения с аутлетом, пришлось и это место в нем убирать и естественно после этого разрезать аутлет т.к. и выход у аутлета тоже 65. И вообщем, если не переделывать аутлет, у которого выход 65 мм под стоковую трубу, большого смысла нет что-то делать (ну может +0.1 прибавится) т.к. у тебя сам аутлет будет душить выхлоп. См. рисунок это так от руки что-бы было всем понятно о чем речь. Прикольно, а на американке фланец аутлета этого на 76мм. -------------------- |
18.2.2013, 15:14
Еще фотки)
18.2.2013, 15:21
Я помню эту машину, тоже хотел её купить, когда она ещё была красной.)
18.2.2013, 15:23
С завода Супра была белой)
Потом ее в Хабаровске перекрасили в красный. Судя по краске на подкрылках защите и тд. ее красили корявые люди))) -------------------- |
20.2.2013, 21:39
В ПТС фамилия Аксенов не фигурирует? Помоему я знаю, что это за тачка.
20.2.2013, 23:31
Suprahead, надо глянуть.
Она раньше в Хабаровске обитала пока Саша ее не купила. -------------------- |
21.2.2013, 3:58
У знакомого была белая Супра, пригнал он ее из Владивостока (или Уссурийска) не помню, атмо меха в таком же внешнем виде, белая, на таких же дисках, потом он ее перекрасил в каком то гараже в красный и продал в Хабаровске, а затем ее купила девушка из Владивостока и долго его материла за то во что он превратил тачку. Если это та машина, то это просто ппц какое совпадение, история у нее богатая. Могу даже фоток попробовать найти, но не факт что получится.
Кстати, на той машине внутряк у крышки багажника не белого цвета, т.е. не родной. Крышку меняли вместе со стеклом и козырьком т.к. старое разбили какие ублюдки. Лобовое меняно тоже. |
21.2.2013, 5:11
Suprahead, да,машина была с завода белой.
Саша,мне говорила,что взяла ее в уставшем состоянии. В хабаровске обменяла турбо форь на эту Супру. Сказала,что красили ее чуть ли не кисточкой в гараже каком то. Лобовое было не родное когда я забирал машину. потом я поставил новое так как это было уставшее. Задняя дверь без козырька была но стекло не китайское. Багажник без обшивок и ковра был. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 21.2.2013, 5:13 -------------------- |
21.2.2013, 7:37
Это именно та тачка, старик. Вспомнил, что ее на форик поменяли. Я даже на ней катался немного, хозяин бывший не знал даже что масло надо переодически менять, думал залил и поехал. Когда сливали масло старое, там аж стружка была.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:51 |
