Маслосъемные колпачки, разница между новыми и старыми |
7.4.2012, 18:15
У меня текли маслосъемные, причем достаточно нехило.. Собственно вот фото нового и старого впускного маслосъемного колпачка..
15.4.2012, 12:31
Добавлю фото новых колпачков для понимания различия между впуском и выпуском, слева - впускной, справа - выпускной:
11.2.2013, 19:47
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.7.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 6 144 Авто:Toyota Supra GA70 1G-FE 1990 Black |
в большинстве магазинов во всю кричат что впускные и выпускные одинаковые. Хотя по логике выпускные клапана много-сильно горячее впускных, отсюда напрашивается вывод, что на впуск можно ставить выпускные но никак не наоборот. Иначе ускоренное задубевание с утекающими последствиями
12.2.2013, 7:03
2Drool - получается впускные чуть выше и из желтого металла? Это для всех тойтота так?
12.2.2013, 9:25
Ну так видно же всё
12.2.2013, 14:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser |
они бывают снаружи одинаковыми.
можно отличить только заглянув во внутрь выпускные внутри черные. |
17.2.2013, 18:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
А заменить их не скидывая голову с блока нельзя?
17.2.2013, 22:25
Sheitan, теоретически можно, но как рассухаривать\засухаривать клапан не совсем понятно
18.2.2013, 5:51
Ну есть вроде как какое-то устройство для рассухаривания/засухаривания...
18.2.2013, 10:10
Поменять можно. Для этого надо выставить цилиндр в ВМТ, выкрутить свечку и набить в горшок плотной веревки (чтобы клапана не упали в цилиндр). Ну а дальше как всегда - рассухарить, поменять колпачки и засухарить. Но имхо - проще ГБЦ снять ) Тем более на атмо коллектора снимаются проще пареной репы.
18.2.2013, 10:16
Можно сделать так: через свечное колодце подавать воздух компрессором, чтоб клапана не "упали" и аккуратненько рассухаривать/засухаривать.
18.2.2013, 10:21
Главное сальники не выдавить)
18.2.2013, 10:28
Зато будет повод махнуть и их)
Пс. Делали так на двух моторах, ничего не выдавливало) -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
18.2.2013, 10:32
в большинстве магазинов во всю кричат что впускные и выпускные одинаковые. Хотя по логике выпускные клапана много-сильно горячее впускных, отсюда напрашивается вывод, что на впуск можно ставить выпускные но никак не наоборот. Иначе ускоренное задубевание с утекающими последствиями Да и если вы заглянете во внутрь, то увидите канавки внутри колпачков, впускные снизу имеют две стопорных канавки, а выпускные - только одну. Соотв-но при посадке на направляющую впускные "щелкают" два раза (чувствуется по усилию), а выпускные - только один раз. -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:13 |
