Крестовина для гетрага
Melnik
сообщение 14.2.2013, 20:57
Пользователь №: 7 588
Авто:aristo
Ребят, нужна опытная подсказка! Есть гетраг, от чего можно использовать Кардан? Точнее у какой машины еще такая же креставина? Искал на разборке грузовиков, подходит от митсубиси кантера 95г. МТ.
Вся проблема в том, что у меня не Супра и Кардан от нее не подходит, при этом стоит довольно много)
- Melnik   Крестовина для гетрага   14.2.2013, 20:57
- - drool   А вот хз ) Может от марка задняя часть (у них на р...   15.2.2013, 6:32
- - speed_sanek   Вопрос не по теме, кардан на Супре выдерживает 600...   15.2.2013, 6:53
- - drool   Если будешь менять - отдай мне старый А вообще - ...   15.2.2013, 6:56
- - White   Думаю сильно не стоит беспокоиться за кардан при т...   15.2.2013, 7:05
- - speed_sanek   Окей:)   15.2.2013, 7:07
- - Melnik   На марке флянец фланец меньше(((( может есть у ког...   15.2.2013, 10:32
- - drool   Да выточи просто шайбы круглую - в цетре отверстие...   15.2.2013, 10:33
- - Melnik   так я делать точно не буду, как то раз у меня порв...   15.2.2013, 17:14
|- - Garry40   а сколько кобыл у тебя если порвало?   18.2.2013, 13:28
- - drool   А ты думаешь что родной кардан - не сваренный? Есл...   18.2.2013, 10:22
- - Melnik   да сил 400, может 450, порвало креставину, которую...   20.2.2013, 21:16
- - MOTOR   Вопрос может не по теме: А если на родной кардан ...   2.3.2013, 13:11
- - Melnik   на подвесной подшипник пофиг, можешь в подвесной в...   2.3.2013, 16:42
- - Melnik   а на автоматном кардане от Супры фланец такой же, ...   5.3.2013, 18:20
- - Блек   на автомате кардан вставляется в коробку, в автома...   20.3.2013, 7:34
- - drool   Ну как же Шлицефой это и есть фланец то по сути ...   20.3.2013, 9:25
- - Sub   Блек, это на атмо автомате так. На турбо там флане...   20.3.2013, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:11
