Крестовина для гетрага |
14.2.2013, 20:57
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 7 588 Авто:aristo |
Ребят, нужна опытная подсказка! Есть гетраг, от чего можно использовать Кардан? Точнее у какой машины еще такая же креставина? Искал на разборке грузовиков, подходит от митсубиси кантера 95г. МТ.
Вся проблема в том, что у меня не Супра и Кардан от нее не подходит, при этом стоит довольно много) |
Melnik Крестовина для гетрага 14.2.2013, 20:57
drool А вот хз ) Может от марка задняя часть (у них на р... 15.2.2013, 6:32
speed_sanek Вопрос не по теме, кардан на Супре выдерживает 600... 15.2.2013, 6:53
drool Если будешь менять - отдай мне старый
А вообще - ... 15.2.2013, 6:56
White Думаю сильно не стоит беспокоиться за кардан при т... 15.2.2013, 7:05
speed_sanek Окей:) 15.2.2013, 7:07
Melnik На марке флянец фланец меньше(((( может есть у ког... 15.2.2013, 10:32
drool Да выточи просто шайбы круглую - в цетре отверстие... 15.2.2013, 10:33
Melnik так я делать точно не буду, как то раз у меня порв... 15.2.2013, 17:14
Garry40 а сколько кобыл у тебя если порвало? 18.2.2013, 13:28
drool А ты думаешь что родной кардан - не сваренный? Есл... 18.2.2013, 10:22
Melnik да сил 400, может 450, порвало креставину, которую... 20.2.2013, 21:16
MOTOR Вопрос может не по теме:
А если на родной кардан ... 2.3.2013, 13:11
Melnik на подвесной подшипник пофиг, можешь в подвесной в... 2.3.2013, 16:42
Melnik а на автоматном кардане от Супры фланец такой же, ... 5.3.2013, 18:20
Блек на автомате кардан вставляется в коробку, в автома... 20.3.2013, 7:34
drool Ну как же Шлицефой это и есть фланец то по сути
... 20.3.2013, 9:25
Sub Блек, это на атмо автомате так. На турбо там флане... 20.3.2013, 13:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 17:16 |
