Крестовина для гетрага |
14.2.2013, 20:57
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 7 588 Авто:aristo |
Ребят, нужна опытная подсказка! Есть гетраг, от чего можно использовать Кардан? Точнее у какой машины еще такая же креставина? Искал на разборке грузовиков, подходит от митсубиси кантера 95г. МТ.
Вся проблема в том, что у меня не Супра и Кардан от нее не подходит, при этом стоит довольно много) |
15.2.2013, 6:32
А вот хз ) Может от марка задняя часть (у них на редукторе 4 болта)
У меня "кастом" фланец ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
15.2.2013, 6:53
Вопрос не по теме, кардан на Супре выдерживает 600 сил?))
Спасибо |
15.2.2013, 6:56
Если будешь менять - отдай мне старый
А вообще - на клею и сликах может порвать думаю. В городе вряд ли -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
15.2.2013, 7:05
Думаю сильно не стоит беспокоиться за кардан при такой мощности, но и гарантии нет никакой.
+1 к drool,у -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
15.2.2013, 7:07
Окей:)
15.2.2013, 10:32
На марке
15.2.2013, 10:33
Да выточи просто шайбы круглую - в цетре отверстие под фланец от 58ой к примеру. Насверли 4 дырки и обвари - всё ок будет. У меня так )
15.2.2013, 17:14
так я делать точно не буду, как то раз у меня порвало кардан на 4 передачи в отсечке
18.2.2013, 10:22
А ты думаешь что родной кардан - не сваренный? Если сварщик есть - сделать никакой проблемы нет.
18.2.2013, 13:28
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.2.2013 Из: Nizhniy Novgorod Пользователь №: 7 816 Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина |
а сколько кобыл у тебя если порвало?
-------------------- INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
20.2.2013, 21:16
да сил 400, может 450, порвало креставину, которую перепресовали очень не хорошие люди((
2.3.2013, 13:11
Вопрос может не по теме:
А если на родной кардан с подвесным подшипником гарантии нет при 600силах,тогда какой вариант? Варить цельный прямой? Или прямой из-за бугра заказывать? Ну я к тому что прямой крепче,нежели с подвесным подшипником? |
2.3.2013, 16:42
на подвесной подшипник пофиг, можешь в подвесной вместо резины алю проставку выточить. сток кардана хватит далеко за 600 сил. у Сани Харвеста на марке 1300 сил стоит сток кардан и все в порядке)
5.3.2013, 18:20
а на автоматном кардане от Супры фланец такой же, как на гетраге? или сверловка другая?
20.3.2013, 7:34
на автомате кардан вставляется в коробку, в автомате фланца нет как такового
20.3.2013, 9:25
Ну как же
Кстати на 58 и 154 коробке - тоже самое. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.3.2013, 13:36
Блек, это на атмо автомате так. На турбо там фланец.
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 14:29 |
